Шрифты TTF в Солиде
Роман Грозный
Роман Грозный
Есть шрифт GOST_AU.ttf (из компаса-portable) там и греческие символы, и математические знаки. но часть символов не вставляется в текст Солида. Точнее вставляется в рамку редактирования шрифта, отображается нормально, а потом, когда выходишь, по листу щёлкаешь в другом месте - на месте этих символов - пробелы или квадраты. в ворд данные символы нормально вставляются.
Кстати, широко распространенные шрифты ГОСТ тип А.ttf (русское написание файла) не соответствуют ЕСКД (толщина линий, цифра "7", межсимвольное расстояние).
И как раньше народ ухитрялся надписи делать от руки карандашом? :smile: Каллиграфические почерки не у всех были.
1. Используйте похожий шрифт, где есть все нужные символы.
2. Отредактируйте нужный именно Вам шрифт. <noindex>http://www.shrift.info/soft.shtml</noindex>
Только вот как будете решать проблему с передачей файлов? Ваши уникальные шрифты отдельно прикладывать?
Роман Грозный
там и так есть все нужные символы. но они в ворд вставляются, а в солид нет.
ну это смотря кому. чужакам - исключительно в pdf. а своим можно и шрифтик приложить. да и насколько я знаю, если в штампе солида шрифт, которого нет в системе, то он его всё равно отобразит. по нему щёлкаешь - вместо названия пустое место в панели настройки шрифта. нового конечно ничего не допишешь таким шрифтом.
может Ариалом предлагаете строчить? ИМХО это уродство, издевательство над чертежом, хоть ГОСТ и допускает теперь при подготовке чертежей на ЭВМ другие шрифты.
Не берите в голову - будьте проще и люди потянутся к Вам :wink::bleh: ...
Роман Грозный
шрифт трактир пойдёт?)))
свобода - это конечно хорошо, только не обижайтесь, если кто-то З примет за 3, а Ч за 4.
Я использую ISO-шные какие-то фонты, которые СВ ставит. А хоть бы и Ариалом.
Вы конструктор или придворный каллиграф? Читал фантастический роман, там монахи в далеком будущем вышивали крестиком электросхему:).
Шрифтов - мульен. Выберите наиболе подходящий, если не хотите редактировать этот преславутый ГОСТ-А.
Роман Грозный
3 и З одинаковые практически. не пойдёть. ещё есть нормоконтроль, представьте, не все мебель проектируют.
мне его не надо редактировать, он уже есть и вполне достойный - из Компаса. проблема в другом - почему из него, да и из очень многих других виндовых, НЕ ВСЕ символы вставляются в Солид?
Каких Вам символов то не хватает? В SW как и в ПроЕ, есть файл символов. Добавьте туда то что надо, если уже имеющихся не хватает...
SW не во всех своих текстовых полях позволяет вводить текст в кодировке Юникод, а больше привычен к ASCII. Что при перводе в ASCII превращает символы из расширенного диапазона Юникода, в обычные символы и буквы и/или квадратики/крякозябры в ASCII, вот и всё.
Соответвенно варианты решения:
1. Создать все необходимые символы в файле Gtol.sym (необходимо передовать со своими документами, иначе вместо ваших символов будут только теги типа <Здесь_мой_символ>
Или, возможно, шрифт Simplex
2. Подобрать из уже существующих (стандартных) в базовой установки Windows (или Solidworks), например: TimesNewRoman (З3)
3. Нарисовать свой шрифт или изменить существующий удовлетворяющий всем требованиям Solidworks
В TimesNewRoman, начертания этих символов различно: З и 3 (три).
Или, возможно, шрифт Simplex, там координальное различие в начертании буквы и цифры.
Роман Грозный
Kelny, спасибо за исчерпывающий ответ. Не понятно только,почему так сделано в Солиде. Из положения вышел так: нашел шрифт mipgost.ttf. Он меньше предыдущего в 2 раза,всё вставляется,есть греческий алфавит и символы допусков формы,лишние кракозябры удалены.
так выложите, все порадуемся
Забить в любой поисковик, результатов будет много, в том числе на этом форуме:
Причем явно этот символ в тексте размера не показывается, стоит просто <DIM>. И при исползовании файлов Gost_a.ttf, Mipgost.ttf и т.п. вставляется ввиде квадрата вместо символа градуса. Видимо берется не тот код.
правда там всё решилось заменой новым шрифтом, где этот знак уже был исправлен: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=252468</noindex>
А однажды кто-то на что-то обиделся даже... но этого никто и не заметил... Блин, надо будет почитать это сильное произведение... а то уже и не процитировать...
В общем уже более 10 лет я послал все эти шрифты далеко и Д О В О Л Е Н!!!!! ЛЮБОЙ шрифт Винды РУЛИТ!!!!
А как только получаю файл с другими шрифтами - просто эти файлы выкидываю...
Я, конечно, вижу, что иногда в чертеже несколько шрифтов... но не беру в голову! И нормоконтроль у нас хорошо знает, где лес, а где деревья и дурью, слава Богу, не занимается...
Роман Грозный
Роман Грозный
так выложите, все порадуемся :smile:
<noindex>http://dwg.ru/dnl/147</noindex>
обнаружил фичу, связанную с проблемой топика. Использую шрифт GOST_AU.ttf. Но при вставке символа вхожу в режим редактирования текста не двойным кликом, а по правой кнопке, "Редактировать текст в окне". Shift-Ins вставляем из буфера. А в буфер - из Таблицы символов винды.
