упругая опора
как задать на линии или точке упругую опору с коэффициентом податливости ???
Через пружину можно.
А подробней?11 версия ансис стоит
По Ансису я ничего не знаю, смотрите Spring в хелпе. Или пусть другие юзеры подскажут.
Принцип такой: один конец пружины фиксируем, другой крепим к моделе. Для каждого соединения потребуется 6 пружин (по всем степеням свободы, если так надo).
С жесткостю пружин не напутайте.
Рекомендую создaвать пружины с нулевой длинной, т.е. оба узла пружины должны иметь одинаковые координаты.
А как задать компенсатор? Через пружины можно?
массивом задайте зависимость перемещения от нагрузки и вашей опоре назначайте этот массив
А вы не могли бы привести простенький пример, как сделать это в Воркбэнч? Можно простенький примерчик, массив пара-тройка значений от балды.
надо код написать на adpl
как это сделать посмотрите в хэлпе поиском по слову "array", там будут и примеры кода и даже картники
      Нашел такие картинки Похоже что речь идет о том, что чпу само вычисляет зазор и, зная его, улучшает качество обработкт при смене направления вращения винта Я привел выше, что нашёл по этой теме Пока не увидел, что целью этого мероприятия является повышение дискретности
      это диагностические параметры  а никакие не границы они показывают рассогласование  контуров а основные для настройки в servo параметрах. кстати такая схема как раз очень хорошо показывает что у вас начинаются проблемы с механикой и она уже потеряла жесткость а значит и точность и пора принимать меры. с новым станком никаких дрожаний нет и контур настроен оптимально
      Я вообще любой информации рад буду, провода, так провода.
      Да, там вычисляется разница для контроля. Границы задаются параметрами, которые вы привели
      вы картинку видели ?
      Это все для контроля А для вычисления позиции это используется?
      а производителям чпу и станкостроителям вполне обычным @Guhl
      Это не флуд Я никогда внимания на это не обращал, потому что работает станок и работает. Проблемы обычно не с размерами в моей практике А использование дискрет энкодера, полученных с погрешностью винта как ни крути, потому что коррекция шага винта тоже работает по точкам, в качестве заполнения между импульсами от линейки, на мой взгляд необычное решение. Нет, такое решение конечно заманчивое для повышения точности, но механику никто не отменял с ее немалыми погрешностями, которые значительно больше 10нм, например. Поэтому мне такое решение и кажется необычным   Я ж и говорю, что выглядит красиво. Но швп есть швп Там указано, что это именно для повышения точности или для предотвращения проблем с линейкой?
      психолог значит ну да ладно. просто  странно что вы с вашим опытом не знаете очевидных вещей очень похоже на флуд. там даже параметр есть который в диагностике это самое рассоглосование показывает вот сюда посмотрите
      Но с какой дискретностью? Почитаю про двойной контроль, спасибо
