упругая опора
как задать на линии или точке упругую опору с коэффициентом податливости ???
По узлам ручками поставить пружинки работающие ток на сжатие.
Были какие-то условия позволяющие моделировать податливости в точках как от пружинок и как от струн. Редко пользуюсь забыл. Поищите в хелпах
Федор, вы ведь строительные конструкции считаете, ежели не ошибаюсь. Вы всегда моделируете основание, как опоры с бесконечной жесткостью?
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
