Согласование и утверждение КД
я не про эти графы. я ж привёл ссылки вначале, где глазами можно их увидеть.
Видел. Ответ: мне не нужен.
у нас рисуют такой штамп. но на больших форматах он закрывает чёрточку, разделяющую зоны. мешает короче. в ЕСКД не нашёл вообще, что его можно ставить. это к строителям.
    • david1920
    • david1920
