Согласование и утверждение КД
Владимирович
Коллеги, в соответствии с ЕСКД согласованию и утверждению подлежат:
1. Техническое задание;
2. Техническое предложение;
3. Эскизный проект;
4. Технический проект;
А кто-нибудь и когда-нибудь согласовывал и утверждал рабочую конструкторскую документацию? Если - да, то на каком основании? На основании СТП или есть какой "центральный" стандарт?
РКД это совокупность отдельных документов, а в каждом конструкторском документе есть основная надпись-штамп и там - графа УТВЕРДИЛ. Странно, если для вас это новость. Конечно, речь здесь о старом бумажном документообороте. Но и в электронных документах предполагается электронная подпись или удостоверяющий лист с обычными подписями.
Или я что-то не так понял? :doh:
Владимирович
Я не про штамп. РКД кто согласовывал с заказчиком или какими-либо специалистами?
Как и GriSt, согласовывал рабочку. А также быват эскизный проект или аще "конструктивное решение" (в моём документообороте есть такой местечковый этап). ЕСКД к этому не привлекаю. Либо договор, либо методология выполнения заказа.
Согласовывали именно рабочую КД?
Множество раз согласовывал многие рабочие конструкторские документы. И с заказчиком и со специалистами. Совершенно банальный процесс. Не пойму смысла вопросов Изменено пользователем sceptic
все надо смотреть по договору - если ваша контора отдает все с потрохами - то согласовывать на любом этапе когда потребует заказчик.
если отдается только готовое изделие без передачи т.н. "ноухау" - то заказчик вообще может получить только общий вид на согласование.
все зависит от договоренностей (даже если смотреть и по ЕСКД).
тем кто будет напирать на штампик и надпись "утвердил" - это все касается только разрабатывающей организации. Заказчик имеет право подписи только на полях "согласовано с..."
Вы не совсем правы. Для ПЗ (по заказам МО) есть даже специальная графа в штампе (30). Визирует ПЗ действительно на полях, но без его визы никуда чертеж не пойдет
И не только КД, но и ТД тоже. и даже КД на оснастку (мерительный инструмент)! Было всё в СТП оговорено. А изначально было требование заказчика.
ну вы-же сами сказали "по заказам МО". т.е. если поднять договор на поставку продукции МО в нем где-нить будет указано требование на соответствие ОСТ либо другой какой нормативной бумаге где и будет прописана возможность подписывания любой бумажки заказчиком.
т.е. возвращаясь к вопросу т.с. - надо смотреть на частности вашего договора.
Часто исполнитель САМ требует от особо дотошного заказчика, который лезет в конструкцию и поучает какую сделать, требует от него согласования всех чертежей.
Дабы в дальнейшем он (закачик) не мог отпереться "я не я и кобыла не моя"
Особенно это вылезает на разовых заказах
Роман Грозный
Работаю конструктором (не строителем). На чертежах ставят вот такой штамп согласования:
<noindex>http://scoreme.info/2d/autocad/shtamp-osno...k-autocad-2011/</noindex>
(слева в середине).
или тут:
<noindex>http://www.znaytovar.ru/gost/2/Rabochaya_d...iya_dlya_s.html</noindex>
но это для строительства только?
где в ЕСКД есть ГОСТ, в котором указано местоположение такого штампа и его размеры? Как быть, если на форматке нужны ещё дополнительные графы (24 и 25 по ГОСТ 2.104-2006, там кстати никакаих штампов согласования нет) по левому краю сверху? штамп согласований мешать будет.
помнится даже, какая-то версия Инвентора была с форматкой ЕСКД, в которой был штамп согласований.
вот откуда, из какого ГОСТа эти поля?
В графе 30 - индекс заказчика в соответствии с нормативной документацией.
Роман Грозный
есть документ:
ГОСТ 2.004-88
Единая система конструкторской документации
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНСТРУКТОРСКИХ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ НА ПЕЧАТАЮЩИХ
И ГРАФИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ ВЫВОДА ЭВМ
в нём сказано:
2.2. Основная надпись документов должна соответствовать требованиям ГОСТ 2.104, ГОСТ 21.101, ГОСТ 3.1103 и настоящего стандарта.
С 2.104 всё ясно, нет там никаких штампов согласований.
Далее,
ГОСТ 3.1103
ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОСНОВНЫЕ НАДПИСИ
я не технолог.
А вот и ГОСТ 21.101
СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ
И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Межгосударственная научно-техническая комиссия
по стандартизации и техническому нормированию
и сертификации в строительстве (МНТКС)
там как раз есть штамп согласований. Но какое отношение ко мне, конструктору, имеет ГОСТ для строителей?
С какого перепугу ЕСКД (ГОСТ 2.004-88) ссылается на СИСТЕМУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (ГОСТ 21.101)?
В том же ГОСТ 21.101 есть
приложение "Перечень стандартов ЕСКД, подлежащих учету при выполнении графической и текстовой документации для строительства". То есть СПДС - более широкое понятие, включающее в себя требования ЕСКД. Но не наоборот, по логике вещей.
Если заказчик МО то порядок согласования прописан в ГОСТ 2.902 начиная от эскизного проекта заканчивая литерой А.
наличие в графе 30 индекса заказчика (ромбика, кружочка, звездочки с цифрами) и говорит о соглосовании документа с заказчиком и проставляет он его самостоятельно.
Ну, МО или не МО не суть важно. Даже если ОКР ведется в инициативном порядке, чтобы получить техническую документацию для изготовления изделия по договору поставки, необходимы внутренние проверки и согласования документации. Хотя бы для того, чтобы разделить ответственность, а то получится, что во всем разработчик виноват, если выйдет не то, что хотелось.
МО здесь "притянуто" только потому, что в военных гостах все подробно расписано и не фига изобретать велосипед.
опять-же смешались котлеты и мухи :))
изначально речь шла о заказчике и исполнителе.
если в случае с МО там все понятно что согласование идет по схеме утвержденной в военных гостах и никак иначе, то в случае с другим заказчиком может быть все что угодно обоим сторонам пришедшим к опред. договоренности. Повторюсь, наверное, но бывают договора когда заказчика ваша документация и нафиг не нужна. главное - результат. и передается соотв. не документация а готовое изделие (либо инструмент и первый годный продукт). а документация остается как ноу-хау у исполнителя.
короче, ещё раз - все зависит от договора
так штамп согласований слева форматки нужен?
Слева от форматки на поле подшивки штамп для ваших внутренних служб. Графы 19-23. Чтобы документ не потерялся )
Откройте ГОСТ 2.104 в конце, там все расписано. Лучше спрашивать про конкретную графу.
Изменено пользователем Tiro
я не про эти графы. я ж привёл ссылки вначале, где глазами можно их увидеть.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
