Ну большая кнопка это вообще отдельный вопрос... :)
Речь не о числе кнопок, а в удобстве интерфейса. Сколько раз говорили об эргономике на этом форуме... вещь(программа) может иметь одинаковую функциональность, но удобство пользования разное...
(Отредактировал(а) NickeL - 17:13 - 5 Фев., 2003)
IGES был из Catia 4.2 Fr3. Похоже произошло автоматическое сшивание в Solid - читалось долго, а в x_t записалось сразу. Прога подчеркнула красным проблемные области. Спросила лечить или так помешить, сгущать ли автоматом в зонах резкого изменения кривизны и мелких особенностей. Да, сначала сгенерировалась сетка на поверхности. Потом спросила какие области не нравятся. Чуть подрихтовали и вперёд. В общем кнопок мало, но достаточно.
А я вот как-то сравнивал результаты генерации сетки:
1 Вариант.
Из UG-> в парасолид -> в Ансис-Преп ->сетка
Моделька была - керамический умывальник (около 800 поверхностей Из них плоских - только 5). Весьма замороченная геометрия. При передаче в парасолид перед Ансисом даже пришлось редактировать геомертию в CadFix. Малые поверхности оставлены как есть(для геморроя).
2 вариант. из UG/Structures -> сразу сетка для Ансис. При этом не использовалось "упрощение", т.е подавление бленд, малых отверстий и т.д. Включено было только масштабирование элементов с учетом кривизны. На выходе получился командный файл ансиса с описанием сетки на уровне узлов, к-й собственно и зажевывался в Ансис.
Результаты:
Ансис - около 64 000 элементов
UG - около 70 000 элементов, из них только 4(четыре!!!) имели худший Aspect Ratio, чем было указано в стандартных настройках Ансиса. При этом не потребовалось ни лечить геометрию, не ждать, пока Ансис проглотит чужой для него Парасолид и т.п.
Сетки так вот "визуально" (не нападайте за термин) были идентичны, результаты расчетов-тоже очень близкими.
По времени сейчас точно не помню, но в целом получилось немного в пользу UG. Имеется ввиду время на генерацию + передача геометрии + лечение.
Вот так вот... Хотя, конечно, все это весьма обще :cool:.
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
