Форматки с полями А0-А4, а также портянки
Роман Грозный
Роман Грозный
нужны форматки, у которых по периметру для поиска идут цифры и буквы. Дополнительные поля также нужны (над штампом, слева вверху). А также длинные форматы (А4х3 и т.д.). Где взять можно?
Роман Грозный
что за стандартная поставка? в 2011? убогие форматки там.
с зонами нужно. последующие листы - там зоны продолжаются кстати.
Стандартной тут считается поставка от Kelny и прочих гуру. Кури тему про макросы в Солиде.
....в 2011? убогие форматки там.
А это что??
Только Штамп нужно заменить на наш (можно и из Макроса)
А на счёт убогости - ну это хоть что-то и с букивкамы..
А "стандартная", как Вы правильно заметили - это то, что стоит после установки Солида....
(на всякий случай лежит тут - C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\data\routing\formats)
Роман Грозный
Спасибо SERoz
вообще-то кстати я видел, что в 2011 были ЕСКД форматки. а сейчас вроде нет. я переставлял Солид. Может быть в другой сборке Солида просто.
так и думал, что самому делать придётся.
неужели никто не работает, где строгий нормоконтроль?
Вообще-то подобные форматки (с букивкамы) дрейфуют с древних Солидов...
Думается, что ежели поискать в нете - наверняка найдутся уже готовые форматки нужного формата (заговариваюсь :blush::g: )
... Где взять можно?
можно самостоятельно сделать, положить в какуюнить папку и оттуда брать :bleh:
Посмотри может эти пойдут. Старые все удаляй,вместо них эти вставляй! Если что-то необходимо,то сам сможешь чуть-чуть доработать.
Шаблоны_ЕСКД.zip
Изменено пользователем myrsky
+1
Самый оптимальный вариант ! Один раз потратить часик-другой, отрисовать форматки, сохранить их в укромном месте на винте и забыть о этой проблеме навсегда ! Этот метод имеет несколько весомых плюсов: форматки получаются именно такие, какие нужны человеку и человек полностью в них уверен, так как сделал их сам ! )) Плюс, опять же, сразу в форматки вбивается название предприятия и фамилии в штампе.
Лучший вариант это макросы SWPlus от Leon. Но в них вроде нет зон (или я не нашёл). Ну доделать два шаблона - первый лист и второй.
Роман Грозный
Прикол в том, что зоны (горизонтальные цифры) продолжаются, если листов несколько. Просьба к Leon'у: если есть возможность, добавьте зоны в ваш чудесный макрос (с возможностью выбора - использовать или нет).
Просьба к Leon'у:
Леон и так "пашет, как дизель в Заполярье" (из Жванецкого)
Скрестить 2 типа форматок (рамки с рискамы и Леоновы штампы) - это дело 10-20 мин (врятли Вам нужны будут все форматы)...
Цитата(malvi.dp @ 25.02.11, 12:43)
_Leon_ , а как на счет проставления зон? Это планируется когда нибудь осуществить?
Спасибо за труд
Я понимаю, что иногда это нужно, но ведь зоны относятся к необязательным вещам. А мне бы обязательные до ума до вести. Так что даже не знаю, доберусь ли до них.
Роман Грозный
ясно. ещё вопросец. некоторые сохраняют форматки в drwdot. некоторые - в slddrt (собственно это и есть шаблон основной надписи). drwdot - насколько я знаю - это шаблон ДОКУМЕНТА чертежа, содержащий, какие должны быть галочки-стрелочки, единицы и т.д. можно конечно туда основную надпись забубенить. но зачем?
И второй вопрос. До 2010 Солида включительно пользовался SWRama 4.3.1 (автоматическое заполнение свойств документа). В 2011 Солиде не работает. Есть ли новая версия? Удобнее ли она Леоновской примочки, и имеет ли она к этой примочке отношение?
Если это из благих побуждений, то нет в этом ни чего такого. Если вам нужно каждый раз выбирать форматку, вибираете пустой шаблон, без форматки и отдельно форматку. Если есть заготовки каких-нибудь чертежей, вроде, втулок/стоек/гаек или других то можно и в шаблон забить форматки, предварительно определённые виды, ТТ и всякие другие вкусности по вкусу...
Про новую версию, думаю, в курсе автор сего труда.
Это другая программа, если вы привыкли к чему-то и ни хотите переучиваться, то для вас удобной уже не будет ни какой...
Лучше чем у Леона ИМХО нет ничего. :rolleyes:
Нужно ли на производных от А4 форматах (А4х3,4,5,6,7,8,9) проставлять зоны? вернее можно ли? и по вертикали будет одна буква А? или её вообще не ставят?
Ну это на Ваш вкус...
Читайте ГОСТы - ЕСКД ГОСТ 2.301-68 Форматы, ГОСТ 2.104-68 ОСНОВНЫЕ НАДПИСИ...
