Форматки с полями А0-А4, а также портянки
Роман Грозный
Роман Грозный
нужны форматки, у которых по периметру для поиска идут цифры и буквы. Дополнительные поля также нужны (над штампом, слева вверху). А также длинные форматы (А4х3 и т.д.). Где взять можно?
Роман Грозный
что за стандартная поставка? в 2011? убогие форматки там.
с зонами нужно. последующие листы - там зоны продолжаются кстати.
Стандартной тут считается поставка от Kelny и прочих гуру. Кури тему про макросы в Солиде.
....в 2011? убогие форматки там.
А это что??
Только Штамп нужно заменить на наш (можно и из Макроса)
А на счёт убогости - ну это хоть что-то и с букивкамы..
А "стандартная", как Вы правильно заметили - это то, что стоит после установки Солида....
(на всякий случай лежит тут - C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\data\routing\formats)
Роман Грозный
Спасибо SERoz
вообще-то кстати я видел, что в 2011 были ЕСКД форматки. а сейчас вроде нет. я переставлял Солид. Может быть в другой сборке Солида просто.
так и думал, что самому делать придётся.
неужели никто не работает, где строгий нормоконтроль?
Вообще-то подобные форматки (с букивкамы) дрейфуют с древних Солидов...
Думается, что ежели поискать в нете - наверняка найдутся уже готовые форматки нужного формата (заговариваюсь :blush::g: )
... Где взять можно?
можно самостоятельно сделать, положить в какуюнить папку и оттуда брать :bleh:
Посмотри может эти пойдут. Старые все удаляй,вместо них эти вставляй! Если что-то необходимо,то сам сможешь чуть-чуть доработать.
Шаблоны_ЕСКД.zip
Изменено пользователем myrsky
+1
Самый оптимальный вариант ! Один раз потратить часик-другой, отрисовать форматки, сохранить их в укромном месте на винте и забыть о этой проблеме навсегда ! Этот метод имеет несколько весомых плюсов: форматки получаются именно такие, какие нужны человеку и человек полностью в них уверен, так как сделал их сам ! )) Плюс, опять же, сразу в форматки вбивается название предприятия и фамилии в штампе.
Лучший вариант это макросы SWPlus от Leon. Но в них вроде нет зон (или я не нашёл). Ну доделать два шаблона - первый лист и второй.
Роман Грозный
Прикол в том, что зоны (горизонтальные цифры) продолжаются, если листов несколько. Просьба к Leon'у: если есть возможность, добавьте зоны в ваш чудесный макрос (с возможностью выбора - использовать или нет).
Просьба к Leon'у:
Леон и так "пашет, как дизель в Заполярье" (из Жванецкого)
Скрестить 2 типа форматок (рамки с рискамы и Леоновы штампы) - это дело 10-20 мин (врятли Вам нужны будут все форматы)...
Цитата(malvi.dp @ 25.02.11, 12:43)
_Leon_ , а как на счет проставления зон? Это планируется когда нибудь осуществить?
Спасибо за труд
Я понимаю, что иногда это нужно, но ведь зоны относятся к необязательным вещам. А мне бы обязательные до ума до вести. Так что даже не знаю, доберусь ли до них.
Роман Грозный
ясно. ещё вопросец. некоторые сохраняют форматки в drwdot. некоторые - в slddrt (собственно это и есть шаблон основной надписи). drwdot - насколько я знаю - это шаблон ДОКУМЕНТА чертежа, содержащий, какие должны быть галочки-стрелочки, единицы и т.д. можно конечно туда основную надпись забубенить. но зачем?
И второй вопрос. До 2010 Солида включительно пользовался SWRama 4.3.1 (автоматическое заполнение свойств документа). В 2011 Солиде не работает. Есть ли новая версия? Удобнее ли она Леоновской примочки, и имеет ли она к этой примочке отношение?
Если это из благих побуждений, то нет в этом ни чего такого. Если вам нужно каждый раз выбирать форматку, вибираете пустой шаблон, без форматки и отдельно форматку. Если есть заготовки каких-нибудь чертежей, вроде, втулок/стоек/гаек или других то можно и в шаблон забить форматки, предварительно определённые виды, ТТ и всякие другие вкусности по вкусу...
Про новую версию, думаю, в курсе автор сего труда.
Это другая программа, если вы привыкли к чему-то и ни хотите переучиваться, то для вас удобной уже не будет ни какой...
Лучше чем у Леона ИМХО нет ничего. :rolleyes:
Нужно ли на производных от А4 форматах (А4х3,4,5,6,7,8,9) проставлять зоны? вернее можно ли? и по вертикали будет одна буква А? или её вообще не ставят?
Ну это на Ваш вкус...
Читайте ГОСТы - ЕСКД ГОСТ 2.301-68 Форматы, ГОСТ 2.104-68 ОСНОВНЫЕ НАДПИСИ...
      это вопрос к специалстам по грунтам..)) @Fedor@Fedor
      Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда от плотности 1,8т/м3 ?
      самый общий случай - надо поверхностный интеграл от давления взять по всей площади (англояз. версия вашей ссылки Вики) Если снизу не будет воды, значит там не будет давления, а значит результирующая сила будет сверху давить, её вектор будет вниз направлен   всё так. Ну в случае подлодки подробности не знаю, мб хватит и того, что какие -то участки под дном для затекания морской воды перекрыты будут, и уже лодку придавит вниз..)
      Здесь https://disk.yandex.ru/d/il8bxSu41Kw0Bw можно скачать Начальный курс по ТФ Максимова и Протасовой. Курс старый, но для старта вполне подойдет.
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
      Забавно          Аккуратнее надо с выбором курсов.
      А на дне закон Архимеда не действует ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда     :)    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/3c/Закон_Архимеда.webm/Закон_Архимеда.webm.720p.vp9.webm
      Давно бы уже экструзией давили и только контактную сторону обрабатывали.
      Хотите сказать, что если маленький воздушный шарик надутый придавить ко дну до верха наполненной ванны, то он не всплывет? Для того, чтобы под днищем подлодки ликвидировать давление, там должна быть полная герметичность. Как только туда хоть сколько-нибудь воды затечет, очень быстро там давление жидкости станет ro*g*h, и если баластные цистерны обеспечивают положительную плавучесть, подлодка начнет всплывать неизбежно.   Они действительно сейчас не ложатся на дно (хотя раньше в прошлом это кстати не запрещалось), но делают это из чисто практических соображений.
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
