Форматки с полями А0-А4, а также портянки
Роман Грозный
Роман Грозный
нужны форматки, у которых по периметру для поиска идут цифры и буквы. Дополнительные поля также нужны (над штампом, слева вверху). А также длинные форматы (А4х3 и т.д.). Где взять можно?
Роман Грозный
что за стандартная поставка? в 2011? убогие форматки там.
с зонами нужно. последующие листы - там зоны продолжаются кстати.
Стандартной тут считается поставка от Kelny и прочих гуру. Кури тему про макросы в Солиде.
....в 2011? убогие форматки там.
А это что??
Только Штамп нужно заменить на наш (можно и из Макроса)
А на счёт убогости - ну это хоть что-то и с букивкамы..
А "стандартная", как Вы правильно заметили - это то, что стоит после установки Солида....
(на всякий случай лежит тут - C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\data\routing\formats)
Роман Грозный
Спасибо SERoz
вообще-то кстати я видел, что в 2011 были ЕСКД форматки. а сейчас вроде нет. я переставлял Солид. Может быть в другой сборке Солида просто.
так и думал, что самому делать придётся.
неужели никто не работает, где строгий нормоконтроль?
Вообще-то подобные форматки (с букивкамы) дрейфуют с древних Солидов...
Думается, что ежели поискать в нете - наверняка найдутся уже готовые форматки нужного формата (заговариваюсь :blush::g: )
... Где взять можно?
можно самостоятельно сделать, положить в какуюнить папку и оттуда брать :bleh:
Посмотри может эти пойдут. Старые все удаляй,вместо них эти вставляй! Если что-то необходимо,то сам сможешь чуть-чуть доработать.
Шаблоны_ЕСКД.zip
Изменено пользователем myrsky
+1
Самый оптимальный вариант ! Один раз потратить часик-другой, отрисовать форматки, сохранить их в укромном месте на винте и забыть о этой проблеме навсегда ! Этот метод имеет несколько весомых плюсов: форматки получаются именно такие, какие нужны человеку и человек полностью в них уверен, так как сделал их сам ! )) Плюс, опять же, сразу в форматки вбивается название предприятия и фамилии в штампе.
Лучший вариант это макросы SWPlus от Leon. Но в них вроде нет зон (или я не нашёл). Ну доделать два шаблона - первый лист и второй.
Роман Грозный
Прикол в том, что зоны (горизонтальные цифры) продолжаются, если листов несколько. Просьба к Leon'у: если есть возможность, добавьте зоны в ваш чудесный макрос (с возможностью выбора - использовать или нет).
Просьба к Leon'у:
Леон и так "пашет, как дизель в Заполярье" (из Жванецкого)
Скрестить 2 типа форматок (рамки с рискамы и Леоновы штампы) - это дело 10-20 мин (врятли Вам нужны будут все форматы)...
Цитата(malvi.dp @ 25.02.11, 12:43)
_Leon_ , а как на счет проставления зон? Это планируется когда нибудь осуществить?
Спасибо за труд
Я понимаю, что иногда это нужно, но ведь зоны относятся к необязательным вещам. А мне бы обязательные до ума до вести. Так что даже не знаю, доберусь ли до них.
Роман Грозный
ясно. ещё вопросец. некоторые сохраняют форматки в drwdot. некоторые - в slddrt (собственно это и есть шаблон основной надписи). drwdot - насколько я знаю - это шаблон ДОКУМЕНТА чертежа, содержащий, какие должны быть галочки-стрелочки, единицы и т.д. можно конечно туда основную надпись забубенить. но зачем?
И второй вопрос. До 2010 Солида включительно пользовался SWRama 4.3.1 (автоматическое заполнение свойств документа). В 2011 Солиде не работает. Есть ли новая версия? Удобнее ли она Леоновской примочки, и имеет ли она к этой примочке отношение?
Если это из благих побуждений, то нет в этом ни чего такого. Если вам нужно каждый раз выбирать форматку, вибираете пустой шаблон, без форматки и отдельно форматку. Если есть заготовки каких-нибудь чертежей, вроде, втулок/стоек/гаек или других то можно и в шаблон забить форматки, предварительно определённые виды, ТТ и всякие другие вкусности по вкусу...
Про новую версию, думаю, в курсе автор сего труда.
Это другая программа, если вы привыкли к чему-то и ни хотите переучиваться, то для вас удобной уже не будет ни какой...
Лучше чем у Леона ИМХО нет ничего. :rolleyes:
Нужно ли на производных от А4 форматах (А4х3,4,5,6,7,8,9) проставлять зоны? вернее можно ли? и по вертикали будет одна буква А? или её вообще не ставят?
Ну это на Ваш вкус...
Читайте ГОСТы - ЕСКД ГОСТ 2.301-68 Форматы, ГОСТ 2.104-68 ОСНОВНЫЕ НАДПИСИ...
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
