Форматки с полями А0-А4, а также портянки
Роман Грозный
Ну это на Ваш вкус...
Читайте ГОСТы - ЕСКД ГОСТ 2.301-68 Форматы, ГОСТ 2.104-68 ОСНОВНЫЕ НАДПИСИ...
я их наизусть знаю. вся ЕСКД есть. там без конкретики.
Что не запрещено-разрешается!
Ну шо жа - значица подзабыли уже маненька...
ГОСТ 2.104-68
5. Для быстрого нахождения на чертеже (схеме) составной части изделия или его элемента рекомендуется разбивать поле чертежа (схемы) на зоны. Отметки, разделяющие чертеж (схему) на зоны, рекомендуется наносить на расстоянии, равном одной из сторон формата А4 (рис. 1 и 2 приложения 2).
Отметки наносят:
по горизонтали - арабскими цифрами справа налево;
по вертикале - прописными буквами латинского алфавита снизу вверх.
Зоны обозначаются сочетанием цифр и букв, например: 1А, 2А, 3А, 1В, 2В, 3В и т.д.
6. На чертежах (схемах) с одним обозначением, выполненных на нескольких листах, нумерация зон по горизонталь должна быть сквозной в пределах всех листов.
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
