пошаговый пример моделирования процесса листовой штамповки
Предлагаю Вашему вниманию пошаговый пример моделирования процесса листовой штамповки в препроцессоре LS-PREPOST программы LS-DYNA
<noindex>пример моделирования листовой штамповки</noindex>
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
