формат файла 3D DXF
Доброе утро!
Потратил почти целый день вчера, но так и не понял: что это за фомат "3D DXF" :wallbash:
Насколько я понял, это какая-то смесь обычного DXF(где описываются обычные примитивы ACAD-a) и формата ACIS(*.sat) - где описываются твердые тела...
Это совсем новый формат или модифицированный обычный DXF?
Причем в текстовом формате.
Вопросы:
- как он правильно называется: а то вижу, где "3D-файл DXF" или "DXF 3D-файл или 3D DXF..."?
- для чего он служит, где используеться?
- кто его может записывать/прочитать?
- этот формат - открытый (как обычный dxf) или закрытый?
- желательно заиметь описание этого формата по группам - как как в обычном dxf, где вся инфо разбита по группам, в соответствии с типом примитива;
- ну и любую другую инфо по этому формату...
- как связанны группы обычного DXF и группа(ы) ACIS? (по номеру или по коду?)
ПЫСЫ. смотрел на DWG.ru - все какая-то обрывочная инфо :angel_sadangel:
Где еще можно посмотреть инфо по данной теме?
Заранее безмерно благодарен :drinks_drunk:
Ну здрастьте, нету.. А это что:
- 3dFace и 3D rotation и др. - это что - 2-мерные операции? Зачем там раздел инфо в формате ACIS?
Это ж-ж-ж - не с проста...
Еще:
- 2D / 3D DXF Import .NET 1 - Библиотека для чтения AutoCAD DXF в C# и VB.NET приложениях. Полностью сделана на C# коде. поддерживает примитивы: 3dFace, Arc, Attdef, Block, BlockRecord, Circle, Dimension, Ellipse, Insert, Layer, Line, LWPolyline, MText, TableItem, Polyline, Solid, Style, Table, Text и свойства: Extrusion, LineType, Color, 3D rotation and more. Прилагаются примеры для просмотра и импорта элементов.
see:
<noindex>http://freesoft.ru/?id=667976</noindex>
- 3D DXF View - The 3D-Dxf Viewer is a free program that allows you to view and print 3D Dxf files. The viewer has Zoom, Pan, and Print features.
3D-Dxf View is NOT Adware, Spyware or Nagware. There are no strings attached, it's completely free.
see:
<noindex>http://soft.mydiv.net/win/download-3D-DXF-View.html</noindex>
Ну и т.д...
Потом тут на форуме был такой мужичок бородатый( :biggrin: - `qwwerty1000`/ Так он там тоже говорил именно про 3D-Dxf)
PS. ужель я спутаю PDF с DXF? Абидна, да?
Ты сильно перемудрил, а бородатый сам в этом ничо не смыслит.
Формат *.dxf по жизни хош 2D, хош 3D, што туды впихнешь, то там и будет. А редиска Solidworks все dxf открывает в плоском виде, типа это чертеж, поэтому с этим форматом экспериментируй в его родном AutoCAD, там и увидишь 3D во всей красе.
Да что я перемудрил-то? За что купил-за то и продаю (в смысле что нашел).
Но вот откуда в 2D-DXF возьмется группа `ACIS`мне не понятно...
Почему и спрашиваю.
И откуда в родном AutoCAD`e возьмуться нормальные твердые тела? Как в SW? например? Сроду их там не было. Так, пародия. Это надо ставить 3DS MAX или Rhino(правда про Rhino еще не знаю).
ssv22
3D в автокаде было давно, неважно как оно строилось, главное что его нужно было транслировать, сначала транслировали в ACIS (SAT). После появился еще один продукт автодеска Mechanical Desktop, тогда и появилась возможнось и в автокаде и в MDT транслировать в dwg и dxf 3D геометрию. Насколько я слышал Инвентор тоже может писать 3D в dxf и в dwg.
Solid Edge и Симатрон умеют вытаскивать 3D из dxf и dwg, причем Solid Edge это делает не плохо, а Симатрон отлично. Оно и понятно Симатрон построен на ядре ACIS. При этом ни Симатрон ни Solid Edge писать 3D в dxf и в dwg не умеют.
Емнип, фасетное тело тоже бывает в DXF.
  • 9 лет спустя...
Есть такой формат, используется в OpenModelica для представления и отображения трёхмерной геометрии. Например, в таком формате записан 6-ти осевой робот.
