Deform 3d
danis/nuchov
Проблема с ядрами,считает на одном ядре,в Deforme в Run можно поставить количество ядер,прописывая имя компьютера, у моего друга на его компе эт получилось, у меня же в упор выдается мол деформ не может найти эти ядра, должны быть какя та программа которая позволит деформу работать на всех ядрах, может кто че знает по этому поводу????
И еще вопрос, моделирую процесс винтовой прошивки, хочу для начала промоделировать перенос заготовки к стану(то есть охлаждение ее), указал коэффициент конвекции 0.02,темпер окр среды 20 гр.цельсия,материал указал (аналог нашей ст45 для гор.деф), сетку построил, шагов 40 с константой 0.5, весной делал всё тоже самое и деформ нормально моделировал ,охлаждение было до темпер 1140-1150 гр. Цельсия, щас в упор охлаждение до темпер 20 гр Цельсия,эт с тепм начальной 1240,в чем мог я ошибиться?
Есть некоторая проблема в моделировании процесса прошивки, а именно, необходимо задать закон сохр сек обьемов(мне сказали что эт в свойствах.....деформаци-meshing+aktiv).....но у меня так не получается,не происодит вращательного движения заготовки(ток поступательное)...валки с поциционированны правельно,движение то же,по идее должно возникать вращат движения но его нет,в чем может быть косяк???
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
