Измерительные циклы Heidenhain
Ug_user
Потребовалось автоматизировать процесс выставления нуля на заготовке (в моем случае была необходимость выставить ноль на верхней плоскости прямоугольной заготовки, по центру), так, чтобы операции измерения нуля, выставления заготовки параллельно оси X (или на заданный угол) сохранялись в дереве операций NX и при постпроцессировании необходимые измерительные циклы выводились в управляющую программу.
Решено было сделать это при помощи UDE (User Defined Events), покажу на примере одного цикла TCH PROBE 411.
