У кого есть 3D модели катеров
karapeta1985
karapeta1985
Павлуха - это Вы о чём???
Так линий киля, скулы и борта-то нет...
Он читает всё, что лежит в одной плоскости.
Легче разбить это всё на блоки, которые потом можно править.
А вот Рино читает всё нормально, в трёхмекрке.
Только зачем так много сечений?
Там для построения обшивки 4х-5ти хватит.
Всё режется и всё редактируется :drinks_drunk:
В чём? Изменено пользователем Павлуха
Солид не читает DXF как 3D модель.
Он читает всё на одной плоскости.
Берёте каждый шпангоут, сохраняете как блок, затем делаете трёхмерный эскиз из нужного количества плоскостей, и на каждую плоскость вставляете свой блок.
Затем строите сплайны киля, скулы и борта.
По ним уже натягиваете поверхности.
Да неправда Ваша: SW вполне читает DXF и как 3D модель. Надо только галочки поставить в нужном месте и иметь исходный DXF-файл 3D. То бишь: 3DDXF (кто-то сомневался, что такие файлы существуют...).
Даже DWGEditor (от SW) генерирует эти файлы(если конечно там есть 3D-тела).
Качество импорта 3DDXF - файла ИМХО сильно зависит от программы, которая этот файл генерирует.
И вообще, куча программ это делает.
Вот например:
Насчет моделей катеров:
<noindex>http://www.3dxtras.com/3dxtras-free-3d-mod...e=1&catid=4</noindex>
Вы правда не указали какие именно катера нужны (мне нравяться с парусами или с веслами. Правда с гребцами щас туговато... :biggrin: )
PS. 3DDXF - файл - по-существу обычный ("плоский" DXF-файл), только там добавленна группа с кодом "1", где описываются всякие 3Д-примитивы: ребра, грани - "поверхности по-сечениям" на основе 3-х мерных эскизов.
PPS. а что, Googl не выдает картинок катеров?
Вот например:
А откуда при импорте дерево построения взялось?
Там все элементы должны отображаться, как импортированная геометрия.
Это не модели, это просто игрушки, с нормальными моделями не имеющие ничего общего. Изменено пользователем Павлуха
Насчет кто кому должен, я ничего не могу сказать :no_1: .
3DDXF - файл есть "сумма" 2-х файлов:
- плоского обычного всем известного DXF
и
- группы с кодом "1". Вот эта группа - в чистом виде соотвествует структуре(формату) файла *.SAT(ACIS). В этой группе и описываются Тв.тела: 3-мерные эскизы, криволинейные ребра, грани, поверхности...
Насчет этого:
Это вопрос к разработчикам SW. Или Вы считаете, что это дерево построения я сам создал?
Это Вы меня критиуекте?
Вы спросили, я ответил. В чем дело? В следующий можно раз не отвечать?
Нарисовал.Как из сечений или поверхности по сечениям сделать твердотельную модель?
дно.rar
Не годится. Переделывай. Такое не развернется. Копай в сторону листовых материалов (в SW). Обрежь нос, не своди все в точку. Удачи!
не тороПИСЬ. Сначала убедись, что твоя "поверхность по сечениям" получилась гладкая. Используй анализ кривизны.
Если она получилась гладкая, подумай является ли она разворачивающейся на плоскость без пластических деформаций.
Вообще-то, поверхности, разворачивающие на плоскость, строятся несколько иначе. Именно таким образом, чтобы они получались разворачивающимися по построению.
Да и то, что ты нарисовал, лучше строить не по сечениям.
А зачем столько много эскизов?
Достаточно одного трёхмерного, чтобы все плоскости и линии в нём нарисовать.
Вот пример:
Про один эскиз это логично,я не догадался.Развёрток мне не надо,катер буду делать из стеклопластика(напыление ровинга и вакум).Мне нужно сделать эту модель твёрдотелой,как бобышка.Это нужно для того,чтобы придать в некоторых местах скругления и не получить нулевую геометрию.И ещё после модель в виде балванки буду опкатывати в гидродинамической среде.А после насеку балванку на сечения и отдам на лазерную резку.ВОПРОС:
КАК СДЕЛАТЬ МОДЕЛЬ ТВЁРДОТЕЛЬНОЙ?Пример шпангоутов прилагаю.
<a href=http://freedownloadgames.name/ >free download games</a>, <a href=http://www.utorrent.name/ >utorrent</a>
Изменено пользователем karapeta1985
Абсолютно не логично. Не надо экономить на операциях.
Почему только в среде, а не в понедельнике, вторнике или четверге? И что это за среда такая "гидродинамическая"?
Я не профи,мог ошибиться в выражении.Гидродинамика это наука,а не среда.Я не правильно написал.Мне надо проверить гидродинамику в жидкой среде подводной части и аэродинамику надводной части судна.Я только 1 год в солиде кнопки тыкаю,по другому это не назовёшь.Пару учебников прочитал.Это хобби,такое странное.Я по профессии врач-стоматолог.Так что с превращением этой оболочки в твёрдотельную модель,а то я у зубной феи спрашивал,она не знает какую кнопку тыкнуть? ;-)Спасибо за подсказку!
Опять не так. Нужно анализировать поведение корпуса не отдельно в воде и в воздухе, а на границе двух сред. Это свосем другая задача. Также не надо забывать про волноообразование на этой самой границе от движения корпуса. И очень желательно учитывать наличие какого-нибудь хотя бы равномерного волнения.
Представляешь что было бы, если конструктор залез в рот товему пациенту с бормашинкой и в процессе работы спрашивал в интернете где тут сверлить, куда пломбу ставить, как удалить нерв, как сделать анастезию, и вообще как определить какой зуб больной.
Так вот ты сейчас занимаешься ровно тем же самым.
Стоит ли удивлять результату и реакции окружающих.
Я повторюсь,что это хобби.Когда из петуха лапшу варишь,мясника и повара не завешь.Берешь рубишь и варишь.Я у вас как у опытного пользывателя солида спросил вопрос,а вы демогогию...
.. катер буду делать из стеклопластика(напыление ровинга и вакум).
Ну, до катера, я думаю, тут ещё далеко.
То, что вам дала Карина, ещё не значит, что это можно сразу строить.
Почитайте вот это:
А еще я работая на церек-3.Это cad/cam системы в стоматологии.Состоит из компа,сканера и фрезерного блока.Представляете,Бауманку заканчивать не надо!Так что с одной стороны хобби,а с другой...
Если это так элементарно, зачем столько вопросов мяснику и повару? Вари. Только кушать сам будешь. В смысле пассажиров не бери, а то что-то тонуть стали часто.
Как раз логично.
Когда по готовым шпангоутам строишь сплайны, они привязываются к точкам, и если шпангоут и сплайн в разных эскизах, то править кривизну сплайнов очень трудно.
EugenTrue Вы меня правильно поняли.Я сам буду кататься без пасажиров.Так кто нибудь знает как из поверхности по сечениям сделать твёрдотельную модель?Спасибо!
на всякий случай замечу, что купить готовую будет ГОРАЗДО ДЕШЕВЛЕ, чем сделать то, что Вы задумали. Возможно, даже в несколько раз. Впрочем, если для дантиста деньги не имеют значения...
Можете ещё пообщаться вот здесь:
<noindex>http://forum.katera.ru/index.php?/forum/3-...lodki-i-katera/</noindex>
Да какая разница, один, или с пассажирами?
Если у вас лодка не поедет больше 10 узлов, то грош цена Вашим усилиям и затраченным средствам. Возьмите лучше готовый проект, и постройте.
GOLF_stream уже прилюдно дал Вам ссылку, которую я отправил Вам в личку.
А получить твёрдотельную деталь очень просто: строите все поверхности корпуса, включая палубу, затем сшиваете поверхности и ставите галочку "твёрдое тело".
      Нашел такие картинки Похоже что речь идет о том, что чпу само вычисляет зазор и, зная его, улучшает качество обработкт при смене направления вращения винта Я привел выше, что нашёл по этой теме Пока не увидел, что целью этого мероприятия является повышение дискретности
      это диагностические параметры  а никакие не границы они показывают рассогласование  контуров а основные для настройки в servo параметрах. кстати такая схема как раз очень хорошо показывает что у вас начинаются проблемы с механикой и она уже потеряла жесткость а значит и точность и пора принимать меры. с новым станком никаких дрожаний нет и контур настроен оптимально
      Я вообще любой информации рад буду, провода, так провода.
      Да, там вычисляется разница для контроля. Границы задаются параметрами, которые вы привели
      вы картинку видели ?
      Это все для контроля А для вычисления позиции это используется?
      а производителям чпу и станкостроителям вполне обычным @Guhl
      Это не флуд Я никогда внимания на это не обращал, потому что работает станок и работает. Проблемы обычно не с размерами в моей практике А использование дискрет энкодера, полученных с погрешностью винта как ни крути, потому что коррекция шага винта тоже работает по точкам, в качестве заполнения между импульсами от линейки, на мой взгляд необычное решение. Нет, такое решение конечно заманчивое для повышения точности, но механику никто не отменял с ее немалыми погрешностями, которые значительно больше 10нм, например. Поэтому мне такое решение и кажется необычным   Я ж и говорю, что выглядит красиво. Но швп есть швп Там указано, что это именно для повышения точности или для предотвращения проблем с линейкой?
      психолог значит ну да ладно. просто  странно что вы с вашим опытом не знаете очевидных вещей очень похоже на флуд. там даже параметр есть который в диагностике это самое рассоглосование показывает вот сюда посмотрите
      Но с какой дискретностью? Почитаю про двойной контроль, спасибо
