У кого есть 3D модели катеров
karapeta1985
Спасибо.
Спасибо за что?
За ссылку, за книжку, или за твёрдое тело?
Вы уж уточните, кому лавры-то...
За твёрдое тело!Вы по большей части профи в программе солид(Учасники форума).А на форуме Катера и яхты люди Обсуждают совковские модели.Для построение которых нужен только молоток,гвозди и фанера.Да и то,большенство не имеют опыта строительства даже таких ботиков.По этому я и спрашиваю у вас совета в пректировки.
После создание модели дна хочу сделать макет 1:10.Раскидать по модели вес и посмотреть баланс.Разные типы топливных баков,двигателя,баласт и т.д.Надо ещё нарисовать реданы.Вся фишка в правильном глиссирующим дне,если етого у меня не получится и катер не будет выходить на глиссер на 25км,то тогда откажусь от затеи!
Если бы мне попались нормальные чертежи катера,я тогда бы не заморачивался.Облазил почти всё(на наших и забугорных тематических сайтах).
Программа (любая) - это всего лишь инструмент. Мало владеть инструментом, прежде всего нужно понимать суть проектирования.
Если я научусь владеть бормашинкой, я ещё не стану зубным врачом.
Там люди обсуждают самые разные модели. Некоторые из них являются профессиональными корабелами, которые и проектируют лодки и строят их.
Во всяком случае вопрос "каковы должны быть обводы, чтобы лодка вышла на глиссирование на 25км/ч?" лучше задать там, а не здесь. И не забыть указать мощность двигателя. Именно с этого вопроса надо начинать работу над корпусом, а не наоборот.
Для определения нагрузки и расчёта посадки с этой нагрузкой модель не нужна в принципе. Всё это делается в компьютере. Есть специализированный судостроительный софт, но просто нагрузку можно посчитать и в том же Солиде.
Там Вам могут порекомендовать и "нормальные чертежи" и уже готовые варианты.
А как Вы собираетесь это проверять до начала постройки?
В общем, предлагаю теоретические вопросы проектирования обсуждать там, а здесь ограничиться только вопросами использования софта.
И просто вопрос на засыпку. На модели в масштабе 1:10 каким весом Вы будете имитировать вес человека, массой 100 килограмм?
Вы правы.Вопросы по кораблестроению буду спрашивать на форуме катера и яхты.Получил твердотельную модель.За советы спасибо
дно2.rar
Вопросы по моделированию там тоже можно задавать.
Там Вам на них ответят не хуже, чем здесь.
Там тоже профи по САПРам есть.
Нарисовал дно в одном 3д.Начал строить плоскость по сечениям.За сечения взял сплайны,а направляющие шпангоуты.Не получается построить оболочку по сечениям.Пробывали на оборот,но поверхность не достраивается,а вытянуть её не получается.Я в тупике!Подскажите где ошибка?СПАСИБО!
Новая_папка.rar
По совету Павлухи разбил сплайны и всё получилось.СПАСИБО ПАВЛУХЕ! Теперь надо в Freeship прикинуть гидродинамику.Буду искать информацию и литературу.
Изменено пользователем karapeta1985
Сначала во Фришипе гидростатика считается, а уж потом...
  • 8 лет спустя...
В 22.07.2011 в 15:14, Jim Shark сказал:
У меня есть модель навесного двигателя Verado Mercury 300 в SolidWorks, если нужно могу выложить.
литесь плизз моПделью моторчика, буду премного длагодарен.
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
