У кого есть 3D модели катеров
karapeta1985
karapeta1985
Павлуха - это Вы о чём???
Так линий киля, скулы и борта-то нет...
Он читает всё, что лежит в одной плоскости.
Легче разбить это всё на блоки, которые потом можно править.
А вот Рино читает всё нормально, в трёхмекрке.
Только зачем так много сечений?
Там для построения обшивки 4х-5ти хватит.
Всё режется и всё редактируется :drinks_drunk:
В чём? Изменено пользователем Павлуха
Солид не читает DXF как 3D модель.
Он читает всё на одной плоскости.
Берёте каждый шпангоут, сохраняете как блок, затем делаете трёхмерный эскиз из нужного количества плоскостей, и на каждую плоскость вставляете свой блок.
Затем строите сплайны киля, скулы и борта.
По ним уже натягиваете поверхности.
Да неправда Ваша: SW вполне читает DXF и как 3D модель. Надо только галочки поставить в нужном месте и иметь исходный DXF-файл 3D. То бишь: 3DDXF (кто-то сомневался, что такие файлы существуют...).
Даже DWGEditor (от SW) генерирует эти файлы(если конечно там есть 3D-тела).
Качество импорта 3DDXF - файла ИМХО сильно зависит от программы, которая этот файл генерирует.
И вообще, куча программ это делает.
Вот например:
Насчет моделей катеров:
<noindex>http://www.3dxtras.com/3dxtras-free-3d-mod...e=1&catid=4</noindex>
Вы правда не указали какие именно катера нужны (мне нравяться с парусами или с веслами. Правда с гребцами щас туговато... :biggrin: )
PS. 3DDXF - файл - по-существу обычный ("плоский" DXF-файл), только там добавленна группа с кодом "1", где описываются всякие 3Д-примитивы: ребра, грани - "поверхности по-сечениям" на основе 3-х мерных эскизов.
PPS. а что, Googl не выдает картинок катеров?
Вот например:
А откуда при импорте дерево построения взялось?
Там все элементы должны отображаться, как импортированная геометрия.
Это не модели, это просто игрушки, с нормальными моделями не имеющие ничего общего. Изменено пользователем Павлуха
Насчет кто кому должен, я ничего не могу сказать :no_1: .
3DDXF - файл есть "сумма" 2-х файлов:
- плоского обычного всем известного DXF
и
- группы с кодом "1". Вот эта группа - в чистом виде соотвествует структуре(формату) файла *.SAT(ACIS). В этой группе и описываются Тв.тела: 3-мерные эскизы, криволинейные ребра, грани, поверхности...
Насчет этого:
Это вопрос к разработчикам SW. Или Вы считаете, что это дерево построения я сам создал?
Это Вы меня критиуекте?
Вы спросили, я ответил. В чем дело? В следующий можно раз не отвечать?
Нарисовал.Как из сечений или поверхности по сечениям сделать твердотельную модель?
дно.rar
Не годится. Переделывай. Такое не развернется. Копай в сторону листовых материалов (в SW). Обрежь нос, не своди все в точку. Удачи!
не тороПИСЬ. Сначала убедись, что твоя "поверхность по сечениям" получилась гладкая. Используй анализ кривизны.
Если она получилась гладкая, подумай является ли она разворачивающейся на плоскость без пластических деформаций.
Вообще-то, поверхности, разворачивающие на плоскость, строятся несколько иначе. Именно таким образом, чтобы они получались разворачивающимися по построению.
Да и то, что ты нарисовал, лучше строить не по сечениям.
А зачем столько много эскизов?
Достаточно одного трёхмерного, чтобы все плоскости и линии в нём нарисовать.
Вот пример:
Про один эскиз это логично,я не догадался.Развёрток мне не надо,катер буду делать из стеклопластика(напыление ровинга и вакум).Мне нужно сделать эту модель твёрдотелой,как бобышка.Это нужно для того,чтобы придать в некоторых местах скругления и не получить нулевую геометрию.И ещё после модель в виде балванки буду опкатывати в гидродинамической среде.А после насеку балванку на сечения и отдам на лазерную резку.ВОПРОС:
КАК СДЕЛАТЬ МОДЕЛЬ ТВЁРДОТЕЛЬНОЙ?Пример шпангоутов прилагаю.
<a href=http://freedownloadgames.name/ >free download games</a>, <a href=http://www.utorrent.name/ >utorrent</a>
Изменено пользователем karapeta1985
Абсолютно не логично. Не надо экономить на операциях.
Почему только в среде, а не в понедельнике, вторнике или четверге? И что это за среда такая "гидродинамическая"?
Я не профи,мог ошибиться в выражении.Гидродинамика это наука,а не среда.Я не правильно написал.Мне надо проверить гидродинамику в жидкой среде подводной части и аэродинамику надводной части судна.Я только 1 год в солиде кнопки тыкаю,по другому это не назовёшь.Пару учебников прочитал.Это хобби,такое странное.Я по профессии врач-стоматолог.Так что с превращением этой оболочки в твёрдотельную модель,а то я у зубной феи спрашивал,она не знает какую кнопку тыкнуть? ;-)Спасибо за подсказку!
Опять не так. Нужно анализировать поведение корпуса не отдельно в воде и в воздухе, а на границе двух сред. Это свосем другая задача. Также не надо забывать про волноообразование на этой самой границе от движения корпуса. И очень желательно учитывать наличие какого-нибудь хотя бы равномерного волнения.
Представляешь что было бы, если конструктор залез в рот товему пациенту с бормашинкой и в процессе работы спрашивал в интернете где тут сверлить, куда пломбу ставить, как удалить нерв, как сделать анастезию, и вообще как определить какой зуб больной.
Так вот ты сейчас занимаешься ровно тем же самым.
Стоит ли удивлять результату и реакции окружающих.
Я повторюсь,что это хобби.Когда из петуха лапшу варишь,мясника и повара не завешь.Берешь рубишь и варишь.Я у вас как у опытного пользывателя солида спросил вопрос,а вы демогогию...
.. катер буду делать из стеклопластика(напыление ровинга и вакум).
Ну, до катера, я думаю, тут ещё далеко.
То, что вам дала Карина, ещё не значит, что это можно сразу строить.
Почитайте вот это:
А еще я работая на церек-3.Это cad/cam системы в стоматологии.Состоит из компа,сканера и фрезерного блока.Представляете,Бауманку заканчивать не надо!Так что с одной стороны хобби,а с другой...
Если это так элементарно, зачем столько вопросов мяснику и повару? Вари. Только кушать сам будешь. В смысле пассажиров не бери, а то что-то тонуть стали часто.
Как раз логично.
Когда по готовым шпангоутам строишь сплайны, они привязываются к точкам, и если шпангоут и сплайн в разных эскизах, то править кривизну сплайнов очень трудно.
EugenTrue Вы меня правильно поняли.Я сам буду кататься без пасажиров.Так кто нибудь знает как из поверхности по сечениям сделать твёрдотельную модель?Спасибо!
на всякий случай замечу, что купить готовую будет ГОРАЗДО ДЕШЕВЛЕ, чем сделать то, что Вы задумали. Возможно, даже в несколько раз. Впрочем, если для дантиста деньги не имеют значения...
Можете ещё пообщаться вот здесь:
<noindex>http://forum.katera.ru/index.php?/forum/3-...lodki-i-katera/</noindex>
Да какая разница, один, или с пассажирами?
Если у вас лодка не поедет больше 10 узлов, то грош цена Вашим усилиям и затраченным средствам. Возьмите лучше готовый проект, и постройте.
GOLF_stream уже прилюдно дал Вам ссылку, которую я отправил Вам в личку.
А получить твёрдотельную деталь очень просто: строите все поверхности корпуса, включая палубу, затем сшиваете поверхности и ставите галочку "твёрдое тело".
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
