У кого есть 3D модели катеров
karapeta1985
Проектирую катер по типу СТРЕЛКА-М open.У кого есть 3D модели глиссирующих катеров для примера? Спасибо!
Я начинающи пользователь SW и мне трудновато без хороших знаний проектировать катер и было бы не плохо посмотреть,как это делают профессионалы.
Посмотрите тему <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=43653</noindex>
напишите кому-нить в личку, может помогут.
Выложите плиз модель двигателя.Спасибо.
Костромской судомеханический завод Велком !!! Плати бабки и забирай КД. Там такие катера и изготавливают. Единственный из заводов который поставил водометный движок на скоростной катер .
Нептун-3, переделка старого корпуса на новый лад.
Изменено пользователем Павлуха
Отцифрованой модели нет.Ездил в магазин,где он продаётся и снял основные размеры.Закинул б CARENE 2008 и получил основные обводы днища.Задал нужный вес,тем самым в разделе гидродинамика проверил осадку судна.После шпангоуты надо доработать в солиде(дорисовать гидролыжи и продольные реданы,вырез в транце).Все это важно для выхода на глисер.А палубу рисуй какую хочеш,хоть с каютой,хоть открытую.А дальше,лазерная резка шпангоутов,шлифовка модели и снятие матриц. Мы с другом интузиасты и за проект бабок платить ради одного катера не будем. Один катер в магазине стоит 250тыс.руб.,а проект минимум 500тыс.
А вообще, на фиг оно вам надо?
Здравствуйте.Экспортирую DXF файл в солид,как 3D модель.Он мне выдаёт экспортируемые кривые,кроме 6 штук,пишит что ошибка.Как это исправить?
Как экспортируемые кривые привязать к плоскостям(сколько кревых,столько и плоскостей) чтобы после редактировать их на плоскости?СПАСИБО!
CARENE2005стрелка.rar
Солид не читает DXF как 3D модель.
Он читает всё на одной плоскости.
Берёте каждый шпангоут, сохраняете как блок, затем делаете трёхмерный эскиз из нужного количества плоскостей, и на каждую плоскость вставляете свой блок.
Затем строите сплайны киля, скулы и борта.
По ним уже натягиваете поверхности.
karapeta1985
Солид ругается на 6 полилиний в виде сплайнов - попробуйте взорвать (Акад, Нанокад) эти полилинии (может тогда пройдёт в Солиде)...
Павлуха - это Вы о чём???
И я тоже заблуждался, оказывается надо при импорте не пропустить поставить галку "Импортировать как 3D кривые".
Но редактировать линии низзя.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
