Минусы Компаса
Роман Грозный
А что, кроме К в этой теме допускается упоминать только СВ? :blink:
Здесь вопрос о минусах именно компаса, сравнение с другими прогами в других темах.
Перечисляйте минсы. Или Вы ни разу не включали компас, а о его минусах знаете лишь по слухам?
Вот "несравненный" минус:
<noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,20356.0.html</noindex>
Хотя... для сборок из трёх-пяти деталей (по номенклатуре) - можно пережить.
А вот это минус до сих пор не преодолён <noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,2698.0.html</noindex>
Хоть и тема 2005-го года.
Я же говорю что в асконе аналитики дятлы.
Да не дятлы они, а орлы. Придумали сделать из файлов распределенную базу данных и огребли все возможные проблемы. А недостаток сортировки в стандартных заткнули шаблонами. Теперь отображаемый Винт может быть Шпилькой.. Ржунимагу :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Ну про дятлов никто и не спорит. Спецификация :wallbash: весч сложная, глючная, тупорылая...
Вот еще один <noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,1765....html#msg100337</noindex>
А текст хотя бы на цилиндрической поверхности без танцев с бубном К делать научился?
Без бубна никак, но в ряде случаев можно обойтись парой ударов.. :biggrin:
Нет, бубны остаются (по крайней мере, в 12-й версии).
Что касается исходного вопроса, для каждого, наверно, минусы будут свои, конкретные, связанные со спецификой работы.
Из неглобального, но того, что сразу пришло в голову, отмечу такие моменты:
1. Не стопроцентная надежность проецирования. Например, если в одной детали есть отверстия, а в другой, сопрягающейся с ней, должны быть ответные отверстия, то логично отверстия первой детали спроецировать на вторую и, привязавшись к центрам, построить требуемые отверстия (или сразу использовать проекции). Так вот бывают случаи (непредсказуемые), когда проекция отрывается от исходного отверстия. Т.е., к примеру, у первой детали положение отверстий может измениться, а на ответной детали спроецированные отверстия останутся на месте. Касается эта проблема не только отверстий, но и любых других спроецированных элементов.
2. Неразвитый функционал по созданию отверстий (резьбовых, гладких) в основной программе. Сейчас их развивают в составе библиотеки стандартных изделий, но пользоваться ей довольно не удобно, отверстия не параметризованы, массивом не размножаются. Создание резьбы тоже не совсем продумано - за один вызов команды можно создать только одно обозначение резьбы.
3. По листовым деталям - при создании сгиба отсутствие возможности указать длину и смещение сгиба в виде "до поверхности" или "до вершины" (сейчас можно указать число).
В общем, если подумать, можно много всего еще написать. Но в целом Компас - неплохая программа и эффективно работать в ней вполне можно. Были бы на месте голова и руки :))
Если не трогать линии которые образуют грани, которые потом проецируются, то всё работает. Но если, например, линию в эскизе удалить, а потом нарисовать заново то проекция грани, полученной этой линией, скорее всего потеряет привязку. тоже при смене типа отверстия. Вобщем что то там в АСКОНе с матиматикой намудрили...
Ну уж резбовые отверстия давно пора сделать, но полагаю, тут вопрос к асконовским маркетологам: Хочеш отверстия с резьбой- заплати за дополнительную библиотеку. СВИНСТВО!!!!!
Это не свинство - это условия работы.
Никто не запрещает провести сравнительный анализ с тем же SW, где резьбовые отверстия (с условным обозначением) входят в базу. И если выяснится, что Компас при этом все-равно дешевле, то какие проблемы?
Смотрите на вопрос с другой стороны - Компас позволяет СНИЗИТЬ стоимость за счет возможности исключения ненужного функционала.
Скорее склоняюсь к инвентору, из за быстрой работы при создании чертежей с больших (сложных, многоэлементных) 3D сборок. Ибо при висении компаса при этом, полезного времени за день получается не более часа, а кто хочет платить за простой? Что при этом писать в отчёте? "Построено 3 выносных элемента"? А таких 20-30+3-5 разрезов, итог- полторы недели на сборочный чертёж... Все остальные недостатки можно простить...
это при оптимальных настройках в Компасе? в ОС?
Всё по минимуму. Комп: проц- Кор квадро 2.8, 4 гига оперативы, видюха джи форс, не помню номер, какая то GT, ну и пр. фарш. Правда все файлы на серваке (отдельном под конструкторов) сетка гигабитная.
и они все доступны Компасу? в ОС разрешено использовать 3 или 4 гига 32-разрядным приложениям?
видео неважно какое, а вот сетка... :) очень важна, получается на Компас все тормоза в локалке повешены... грамотный подход...
ну а в Компасе в параметрах чертежа убраны лишние синхронизации, линии, объекты?
Какие проблемы? Да никаких. С таким подходом надо было все операции по библиотекам разбросать и экономить пользователям-дурачкам деньги. А чо, пусть предприятие само решает, нужна ему операция выдавливания за, скажем, 500 рублей, или так обойдутся.
Что касается отверстий - для меня критичнее даже не то, что отверстия находятся в библиотеке, а что этой библиотекой неудобно пользоваться. Долго и неудобно. И нет параметризации отверстий.
В том то и дело, что ничего не трогается и не удаляется. Я не могу выявить какую-то закономерность в появлении потери связи. Обычно сначала все нормально работает, а потом в какой-то невыявленный момент связь теряется. И обнаруживается это, как правило, случайно.
Это происходит при большом количестве привязок. Есть у меня подозрения, что у компаса введено либо время на обсчёт, либо максимальное количество обсчитываемых элементов, всё что более компас просто обрывает...
Иначе 100 копий одного проекта на разных компах, в каждой исправлено по файлу разными конструкторами, в итоге никто не помнит у кого на компе какой файл исправлен... А с библиотеками нормализованых на предприятии деталей тогда вообще засада. Так что файлы на сервере неприменное условие.
То ли 3.6 то ли 3.8, сей час дома... не помню точно.
Но всё равно это на два порядка меньшие потери времени чем висение...
Вообще пользуюсь гладкими отверстиями и задаю на них резьбу вручную, и потом любой тип массива доступен.
Я, собственно, также поступаю. Библиотеку пытался использовать несколько раз, но так и не привык.
Еще, кстати, негативный момент - вставка потайных винтов из библиотеки стандартных изделий. Ее меняют, по-моему, почти в каждой версии библиотеки, и делают его все более неудобным. Ввод присоединительных точек, как мне кажется, бред. Чего уж проще - базировать винт по конусу в один щелчок мышкой, так нет же, навыдумывали...
А может вам и гидроусилитель руля с кондиционером в базовой версии Приоры?
Нет, в базовой версии приоры только запорожец.
Так зачем пинать аскон за общероссийскую (и не только) маркетинговую политику.
