Минусы Компаса
Роман Грозный
Цитата(Солнцеворот @ Jul 22 2011, 14:01) *
Но спецификация от SWR - это вообще тихий ужас!
Серьёзно? Это ещё почему?
Присоединяюсь к вопросу - почему? Давно пользуюсь свр-сп и вполне доволен. Пробовал юзать леоновские макросы пока свр не сделали 64-битную версию, вот это был ужас так ужас!
И "масштабирования" - не как операции (в дереве), а как функции системы НЕТ ! (Асконовцы назвали "масштабированием", то что в серьёзных (в смысле подбора терминологии) системах называют "усадка" !) Так что, имеющуюся сложную деталь одним махом раз эдак в сто не увеличить/уменьшить.
Солнцеворот
Спросили бы вы меня пол-года назад, когда я в последний раз к нему обращался - тогда я мог рассказать многое. Помню были бока с нумерацией, сортировкой, переменные данные для исполнения, ну и плюс ко всему текст в поля не везде влазит - получается такое нечто дилетантское и крайне чувствительное к редактированию.
Не хочу офтоп устраивать, если что - пишите, может, лучше в личку.
1 Не проецируется только формообразующая тела вращения, досадно, но лично мне редко требуется.
А грани (плоские) ведь то же не проецируются ! Границы граней - рёбра - проецируются (как отрезки), а плоскости - нет.
Уже много чего не помню. Но сильно возмутила работа с вспомогательными плоскостями - их не трудно построить, но толку с них нету - не предусмотрено спроецировать плоскость в эскиз (как-то вроде-можно, но с каким-то извратом).
В "математике" компаса отсутствуют безконечные объекты типа плоскости и прямой (оси). Их подменяют прямоугольники и отрезки конечной длины. Так что если хорошее знание и представление геометрии (в трёхмерном пространстве) при работе в Pro/E облегчает взаимопонимание с системой , то при работе в Компасе надо забыть "высшие материи" и знать только Компас и его трюки.
Чтобы получить небольшое представление о минусах и плюсах К (впрочем, как и любой другой системы), полезно почитать соответствующий форум
<noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/board,1.0.html</noindex>
<noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,18337.0.html</noindex>
"О драконах ни слова" (С) :biggrin:
Про нумерацию не знаю, для сортировки есть модуль (и кстати при желании всё легко перетаскивается мышью), для не влезшего текста есть расстановка переносов.
Или сжать текст.
Не согласен. В SW комадра тоже называется "масштабирование". И добивались появления этой команды (лет 7-8) исключительно для задания усадки.
Теперь про Ваш вариант масштабирования.
1. В каких системах Вы видели подобную команду?
2. В SW такой команды нет. SW по Вашему несерьёзная система?
3. Как должна работать подобная команда? В смысле операция в дереве должна появляться?
4. Сомневаюсь что такая команда кому то очень нужна. Хотя если просят......
Солнцеворот
Отката в Компасе нет. Выполнил какую-то операцию и пеняй на себя - отменить нельзя!
АСКОН сказали что в такой функции нет нужды, и вообще, учитесь делать все так, чтобы не пришлось отменять последнее действие НИКОГДА!
:wacko:
Справедливости ради стоит сказать что в СВ откат хоть и есть но работает крайне криво.
Откат в К появился <noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,20239.0.html</noindex>
В ТФ такая возможность есть. Можно с раздельным масштабированием по осям.
Роман Грозный
тефаль нормальные примеры демонстрирует. но как-то скачал я модельку машинки спортивной, красненькая такая. так вот, там вся геометрия портированная, не посмотреть как сделано. А был ли мальчик?
и другие примеры смотрел - утюг, фотоаппарат. для кого всё это? клали бы тогда jpg-
шку вообще.
Для солида я Ауди А5 скачал. китайцы делали, там файлы даже из иероглифов. ничего не портировано. смотри не хочу.
Для прошки тоже качал машинку - всё раскрывается в дереве и смотрится. тайны прям какие у тифлекса. "не верю" (Станиславский)
Моё ранее: И "масштабирования" - не как операции (в дереве), а как функции системы НЕТ ! (Асконовцы назвали "масштабированием", то что в серьёзных (в смысле подбора терминологии) системах называют "усадка" !)...
1. Команда SCALE. PT-Product (Pro/E). Ещё в прошлом веке.
2. SW не щупал. Может в SW и систему единиц для модели сменить нельзя (с мм на метры, например (сохраняя размеры ИЛИ численные_значения ?)).
3. SCALE MODEL >(input scale;>user input) >DONE.
4. Кому-то вообще никакой CAD не нужен... В случае импортированной (без дерева, без управляющих размеров !) это единственный вариант пропорционально поменять размеры. Но часто она удобна в ситуациях когда имеется "похожая" модель ("со всеми чертежами"-особенно), но в 2-10-100 раз больше/меньше. Взаместо SCALE можно и размеры аккуратно ВСЕ перебить, но при больших "скачках" это сопряжено с риском (упустив правку одного размера) разрушить модель.
Тут вопрос не "серьёзности системы", но серьёзности разработчиков. Реализация этой команды - копейки, эффект - рубли. Но некоторым раработчикам хочется сваять команду за тыщу рублей, от которой проку на 2000 рублей (если пол года учиться ей пользоваться и вообще работать так, как указывает[навязывает] разработчик).
В ТФ проще, умножил все переменные на какой-то коэффициент и готово. Наверняка эта команда так и работает. А операция в дереве появляется?
Ну и замечательно. Кто-нибудь пользуется этой командой?
Можно.
И что это? Операция в дереве появляется?
Вот здесь согласен на 100% и это относится именно к аналитикам Аскона. Элементарных очень нужных команд нет, зато есть всякая никому ненужная хрень.
В 13-м откат появился.
Моё ранее: ... систему единиц для модели сменить нельзя...?
Можно.
Значит можно, назначив вместо мм дюймы (сохраняя числовые значения) увеличить РАЗМЕРЫ (маштабировать) в 25,4 раза.
Возможно, что и в натуре SCALE где то "прячется" (но вам он не нужен и вы его не нашли).
3. В дереве ничего не появляется (как если бы "перебили" все размеры).
В смысле переменные ? И количества отверстий, и угловые размеры, и текстовые переменые ? А с импортированную геометрию за какие размеры "дёргать".
Я думаю, что заявления
имеют рационально-прагматическую основу... Но (это даже "всплывает" в терминах обсуждения темы) российские разработчики-программисты слово "функция" воспринимают как кусок кода программы, а не как возможность, которая возникает у юзера. Я подозреваю, что там (в АСКОНе) общение происходит на русском языке, и не стоит мечтать, что в Компасе всё станет логичным и понятным.
Иллюстрация мысли: Компас сохраняет старые версии файлов (!!! есть такая функция !!!) ... эти файлы легко узнать по расширению ".bak" ...
Допустим у вас было: звёздочка.a3d , звёздочка.m3d, звёздочка.sdw ...
Очень крупным недостатком Компаса является то, что работающим в нем не приходится задавать на форумах такие вопросы, какие задает автор темы в соседней ветке :smile:
нужны форматки, у которых по периметру для поиска идут цифры и буквы. Дополнительные поля также нужны (над штампом, слева вверху). А также длинные форматы (А4х3 и т.д.). Где взять можно?
Конечно нет. При изменении мм на дюймы геометрия не изменится, изменятся значения размеров. Было 25,4мм стало 1 дюйм.
Нигде ничего не прячется.
Значит и в SW и в компасе можно элементарно сделать такой макрос/библиотечку. Попросите знакомого программёра.
Команда "масштабирование" в Вашем варианте не появляется из-за того что она просто не нужна. Глупости это всё. Не может никакая команда изменять предыдущие операции в дереве. Незачем это. Каждая команда в 3D создаёт операцию в дереве и никак иначе.
У Компаса как раз нет доп.полей в основных надписях. :-)))))) И зон тоже не наблюдается. :-)))))))
А вот в макросах Леона SWPlus есть и любые основные надписи и доп. поля. Вот только зон пока нет.
Неужели вот это мне показалось.
А вот допольнительных граф действительно не нашла, извиняюсь. Значит если надо будут - придется редактировать основную надпись :smile:
Да, забыл про зоны. А основную надпись начиная с 13-го компаса можно смело редактировать не боясь того что на соседнем компьютере всё отредактированное пропадёт. Теперь основная надпись сохраняется в файле чертежа.
    • oldmax
      я не вижу у себя параметра картруннинг   все увидел, почему он белого цвета? а не темного?
      @Guhl   С каких пор тупицам что то доказывать надо ?? )))) Поди до сих дома воняет )))   Опять я тебя в твое же говно ткнул ))) Создаётся стойкое впечатление что тебе это нравится, но ничего удивительного.
      @lem_on Ты опять доказываешь что Ты - уёбок обсц. (обсценное) человек, раздражающий кого-либо своими словами, поведением, внешним видом и т. п., вызывающий желание его ударить, побить
      @Guhl   Дырявая жопа, когда к кому то обращаешься надо не цитировать, а через @ , тупица
      Ничего не понял :) 1. Как открыть - вопрос второй, он решаем, давайте сначала разберёмся с наличием опции. 2. Параметр F40 не имеет никакого отношения к включения опций. Они включаются с помощью криптографического ключа. 3. Работа с картой исчерпывающе описана в документе, который выше выложил @Guhl Классно. Может фото пришлёте, не? Или нам гадать на кофейной гуще, что там именно у Вас другое. ВОЗМОЖНО, для отображения странички опций надо войти в сервисный режим. Если у Вас действительно не будет страницы с опциями, я Вам напишу сервисный пароль - он тут скорее всего такой же, как и везде на Мазатролах.
      Да нет там этой опции, эти дятлы слышали звон, но не знают где он, вот и кудахчут.  Поддержка карты памяти на 640 идет по умолчанию.
      Тут показано как отобразить имеющиеся опции Как открыть новые, вопрос либо к представителям мазака, либо искать по объявлениям
    • oldmax
      я так понимаю про это, не могу найти где открыть эти опции. что понял в параметрах пользователя есть значение F40, как я понял здесь надо менять параметр? и допустим я включил этот параметр, где будет отображаться CARD RUNNING?   у меня в Diagnos совсем другое, прошу прощения что не ответил сразу
      Я Вам выше уже писал одно из направлений поиска - ответа не последовало. Никто не будет за Вас осматривать Ваш станок, что-то в нём искать и копаться в документации и/или выдаче гугла в её поисках. Об чём я и спрашивал. Не установлены - не беда, вопрос решаем, главное чтобы они там физически были. Опции, в смысле. Ну и эта возможность тоже - я допускаю, что пункт опции может быть, но даже при её включении так просто CARD RUNNING не заработает. У нас на Мазатрол Смарт 2017 года заработало сразу после включения опции.
