Минусы Компаса
Роман Грозный
Цитата(Солнцеворот @ Jul 22 2011, 14:01) *
Но спецификация от SWR - это вообще тихий ужас!
Серьёзно? Это ещё почему?
Присоединяюсь к вопросу - почему? Давно пользуюсь свр-сп и вполне доволен. Пробовал юзать леоновские макросы пока свр не сделали 64-битную версию, вот это был ужас так ужас!
И "масштабирования" - не как операции (в дереве), а как функции системы НЕТ ! (Асконовцы назвали "масштабированием", то что в серьёзных (в смысле подбора терминологии) системах называют "усадка" !) Так что, имеющуюся сложную деталь одним махом раз эдак в сто не увеличить/уменьшить.
Солнцеворот
Спросили бы вы меня пол-года назад, когда я в последний раз к нему обращался - тогда я мог рассказать многое. Помню были бока с нумерацией, сортировкой, переменные данные для исполнения, ну и плюс ко всему текст в поля не везде влазит - получается такое нечто дилетантское и крайне чувствительное к редактированию.
Не хочу офтоп устраивать, если что - пишите, может, лучше в личку.
1 Не проецируется только формообразующая тела вращения, досадно, но лично мне редко требуется.
А грани (плоские) ведь то же не проецируются ! Границы граней - рёбра - проецируются (как отрезки), а плоскости - нет.
Уже много чего не помню. Но сильно возмутила работа с вспомогательными плоскостями - их не трудно построить, но толку с них нету - не предусмотрено спроецировать плоскость в эскиз (как-то вроде-можно, но с каким-то извратом).
В "математике" компаса отсутствуют безконечные объекты типа плоскости и прямой (оси). Их подменяют прямоугольники и отрезки конечной длины. Так что если хорошее знание и представление геометрии (в трёхмерном пространстве) при работе в Pro/E облегчает взаимопонимание с системой , то при работе в Компасе надо забыть "высшие материи" и знать только Компас и его трюки.
Чтобы получить небольшое представление о минусах и плюсах К (впрочем, как и любой другой системы), полезно почитать соответствующий форум
<noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/board,1.0.html</noindex>
<noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,18337.0.html</noindex>
"О драконах ни слова" (С) :biggrin:
Про нумерацию не знаю, для сортировки есть модуль (и кстати при желании всё легко перетаскивается мышью), для не влезшего текста есть расстановка переносов.
Или сжать текст.
Не согласен. В SW комадра тоже называется "масштабирование". И добивались появления этой команды (лет 7-8) исключительно для задания усадки.
Теперь про Ваш вариант масштабирования.
1. В каких системах Вы видели подобную команду?
2. В SW такой команды нет. SW по Вашему несерьёзная система?
3. Как должна работать подобная команда? В смысле операция в дереве должна появляться?
4. Сомневаюсь что такая команда кому то очень нужна. Хотя если просят......
Солнцеворот
Отката в Компасе нет. Выполнил какую-то операцию и пеняй на себя - отменить нельзя!
АСКОН сказали что в такой функции нет нужды, и вообще, учитесь делать все так, чтобы не пришлось отменять последнее действие НИКОГДА!
:wacko:
Справедливости ради стоит сказать что в СВ откат хоть и есть но работает крайне криво.
Откат в К появился <noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,20239.0.html</noindex>
В ТФ такая возможность есть. Можно с раздельным масштабированием по осям.
Роман Грозный
тефаль нормальные примеры демонстрирует. но как-то скачал я модельку машинки спортивной, красненькая такая. так вот, там вся геометрия портированная, не посмотреть как сделано. А был ли мальчик?
и другие примеры смотрел - утюг, фотоаппарат. для кого всё это? клали бы тогда jpg-
шку вообще.
Для солида я Ауди А5 скачал. китайцы делали, там файлы даже из иероглифов. ничего не портировано. смотри не хочу.
Для прошки тоже качал машинку - всё раскрывается в дереве и смотрится. тайны прям какие у тифлекса. "не верю" (Станиславский)
Моё ранее: И "масштабирования" - не как операции (в дереве), а как функции системы НЕТ ! (Асконовцы назвали "масштабированием", то что в серьёзных (в смысле подбора терминологии) системах называют "усадка" !)...
1. Команда SCALE. PT-Product (Pro/E). Ещё в прошлом веке.
2. SW не щупал. Может в SW и систему единиц для модели сменить нельзя (с мм на метры, например (сохраняя размеры ИЛИ численные_значения ?)).
3. SCALE MODEL >(input scale;>user input) >DONE.
4. Кому-то вообще никакой CAD не нужен... В случае импортированной (без дерева, без управляющих размеров !) это единственный вариант пропорционально поменять размеры. Но часто она удобна в ситуациях когда имеется "похожая" модель ("со всеми чертежами"-особенно), но в 2-10-100 раз больше/меньше. Взаместо SCALE можно и размеры аккуратно ВСЕ перебить, но при больших "скачках" это сопряжено с риском (упустив правку одного размера) разрушить модель.
Тут вопрос не "серьёзности системы", но серьёзности разработчиков. Реализация этой команды - копейки, эффект - рубли. Но некоторым раработчикам хочется сваять команду за тыщу рублей, от которой проку на 2000 рублей (если пол года учиться ей пользоваться и вообще работать так, как указывает[навязывает] разработчик).
В ТФ проще, умножил все переменные на какой-то коэффициент и готово. Наверняка эта команда так и работает. А операция в дереве появляется?
Ну и замечательно. Кто-нибудь пользуется этой командой?
Можно.
И что это? Операция в дереве появляется?
Вот здесь согласен на 100% и это относится именно к аналитикам Аскона. Элементарных очень нужных команд нет, зато есть всякая никому ненужная хрень.
В 13-м откат появился.
Моё ранее: ... систему единиц для модели сменить нельзя...?
Можно.
Значит можно, назначив вместо мм дюймы (сохраняя числовые значения) увеличить РАЗМЕРЫ (маштабировать) в 25,4 раза.
Возможно, что и в натуре SCALE где то "прячется" (но вам он не нужен и вы его не нашли).
3. В дереве ничего не появляется (как если бы "перебили" все размеры).
В смысле переменные ? И количества отверстий, и угловые размеры, и текстовые переменые ? А с импортированную геометрию за какие размеры "дёргать".
Я думаю, что заявления
имеют рационально-прагматическую основу... Но (это даже "всплывает" в терминах обсуждения темы) российские разработчики-программисты слово "функция" воспринимают как кусок кода программы, а не как возможность, которая возникает у юзера. Я подозреваю, что там (в АСКОНе) общение происходит на русском языке, и не стоит мечтать, что в Компасе всё станет логичным и понятным.
Иллюстрация мысли: Компас сохраняет старые версии файлов (!!! есть такая функция !!!) ... эти файлы легко узнать по расширению ".bak" ...
Допустим у вас было: звёздочка.a3d , звёздочка.m3d, звёздочка.sdw ...
Очень крупным недостатком Компаса является то, что работающим в нем не приходится задавать на форумах такие вопросы, какие задает автор темы в соседней ветке :smile:
нужны форматки, у которых по периметру для поиска идут цифры и буквы. Дополнительные поля также нужны (над штампом, слева вверху). А также длинные форматы (А4х3 и т.д.). Где взять можно?
Конечно нет. При изменении мм на дюймы геометрия не изменится, изменятся значения размеров. Было 25,4мм стало 1 дюйм.
Нигде ничего не прячется.
Значит и в SW и в компасе можно элементарно сделать такой макрос/библиотечку. Попросите знакомого программёра.
Команда "масштабирование" в Вашем варианте не появляется из-за того что она просто не нужна. Глупости это всё. Не может никакая команда изменять предыдущие операции в дереве. Незачем это. Каждая команда в 3D создаёт операцию в дереве и никак иначе.
У Компаса как раз нет доп.полей в основных надписях. :-)))))) И зон тоже не наблюдается. :-)))))))
А вот в макросах Леона SWPlus есть и любые основные надписи и доп. поля. Вот только зон пока нет.
Неужели вот это мне показалось.
А вот допольнительных граф действительно не нашла, извиняюсь. Значит если надо будут - придется редактировать основную надпись :smile:
Да, забыл про зоны. А основную надпись начиная с 13-го компаса можно смело редактировать не боясь того что на соседнем компьютере всё отредактированное пропадёт. Теперь основная надпись сохраняется в файле чертежа.
      Значит @gudstartup прав, что хелман пишет неправду. Спасибо за ОС
    • nicomed
      Например частичная модернизация оборудования, на которое нет полной документации (читай модели Солидворкс), а само оборудование обрисовывается , большей частью, контурами ....
      Нет в этом необходимости, можно задать плате плотность побольше и скомпенсировать вес элементов, а попасть в массу с точностью +-10% нормальный допуск для массы.   Нужно очень сильно изменить деталь, что бы изменения массы стали существенными.   Возможно в других программах это так, но в данной конкретной программе это может плохо сказаться на последующих сборках. Так что в данном случае ручной ввод может испортить расчёты всех последующих сборок, особенно когда эти данные важны (центр тяжести, моменты инерции и т.п.) или даже выносятся на чертежи, а найти такой файл будет проблемой, т.к. он не посвечивается.   Так что всё таки лучше воспользоваться подбором плотности для получения нужной массы, что бы расчёты в последующих сборках были корректны. А то подмена массы это как на базаре вместо поверенных гирь использовать деревянные или высверленные для взвешивания товара. Или как уже приводили пример выше с размерами, когда реальный размер заменяется иным, что часто приводило к ошибкам - после изменения детали размер не менялся на новое изменённое значение.
    • stoomb
      Да! Спасибо огромное, а то сам уже подустал туториалы читать)
    • sloter
      Это не артефакты, а реально получающаяся геометрия. Эти куски тела несложно удалить (подчистить).  Артефакт - это то, что вы хотите получить (искусственное сопряжение) ). Т.е. реальными простыми инструментами (как вы хотите) обработки\удаления материала (сверло, концевая фреза) такое получить сложно. Соответственно и инструментами, моделирующими такую обработку в CAD (отверстие, выдавливание) то же. Вот если взять, например, сферическую концевую фрезу для обработки дна отверстий, то можно получить сферическое сопряжение угла. Но моделировать это надо будет несколько иначе, чем вы хотите. И предложенный вами способ удаления материала в углу шаром - один из быстрых для получения конечного результата. Ещё можно предложить "По траектории" или, например, "создание ответного скруглённого тела, массив его и вычитание" В общем случае способ моделирования зависит от геометрии сопряжения угла, которую вы хотите получить.
    • Arteg
      Господа, поделитесь опытом. Созрел до покупки нового монитора. Переезжаю с 24 на 27 диагональ, но не могу определиться FHD брать или 2к? Как у солида с совместимостью с 2к монитором? Нормально все отображаться будет?   Был печальный опыт на ноутбуке с диагональю 15.6 и дисплеем 4к. Интерфейс солида на нем был очень маленький, линии в эскизах толщиной в 2 пикселя - кликнуть на такую настоящее испытание. Приходилось запускать солид в режиме FHD, что на дисплее 4к давало чуть мутную, размытую картинку.
    • Kruper
    • ak762
      http://www.powerparts.it/contitech_pdf/CONTITECH_CinghieTrapezie.pdf   в этом каталоге arc of contact упоминается с мин. угол 87 градусов на стр 32,  но насколько понял эта велечина выбирается конструктивно, а не минимальное требование, там далее и примеры расчетов есть
      @Metal_Cutter Есть несколько вариантов решения вашей проблемы 1. Выложить бэкап станка сюда и возможно кто-то возьмется решить вашу проблему в диалоге в ветке 2. Найти специалиста для решения проблемы удаленно, для этого тоже потребуется сделать бэкап и отправить его специалисту 3. Вызвать специалиста к станку   Также могу посоветовать проверить концевики и клапана, а также находит ли зонтик нужный инструмент, это для проверки функции подсчета номера инструмента
      Может у вас жесткий допуск позиционирования в параметрах установлен? Также посмотрите в сторону команды М97 Вот тут поглядите          Ниже ошибочная ссылка (не удаляется)
