проблема при добавлении детали в сборку
При добавлении детали в сборку через стандартную кнопку, вылетает солид. При добавлении из окна в окно деталь добавляется. Проблема появилась с неделю. переустановка не решила проблему.
ОС win7 32. SolidWorks2009 SP3.0
Скорее всего - это проблема системы, а не Солида...
Проверьте - что грузится в Автозагрузке, по-удаляйте всё лишнее (разные апдейты, менаждеры и т.п. - т.е. не относящееся к системе, антикам и к самому Солиду)...
Перед загрузкой Солида, удалите Ваши анитки (потом можно их переустановить), лучше прожкой типа Uninstall Tool (которая одновременно чистит все (или почти все) хвосты)...
Почистите реестр (желательно очень аккуратно и с создание копии реестра)...
Была такая же проблема в SW2007-м на WinXP. В конце-концов я перестал пользоваться "стандартной кнопкой" - стал пользоваться перетаскиванием из окна в окно...
Это так не удобно. пользуюсь солидом 6 лет. переучиваться тяжело.
Что именно не удобно? И чему переучиваться? Из окна в окно перетаскивать деталь? Так этот способ такой же стандартный как и "стандартная кнопка"...
ИМХО, может я и привык уже(за 11лет), но ИМХО иногда очень даже удобно: например можно мышкой захватить деталь за грань и при нажатом "Alt" перетащить на другую грань другой детали в сборке. При этом сразу же появляется тулбарчик с возможными сопряжениями - можно выбирать и назначать сразу же...
SERoz попробую поковыряться!
ssv22 все равно из окна в окно не удобно, когда 10 файлов открыты, и он открывает 10 окон
у меня и 30 и 40 окон бывает и ничего вроде...
Хотя я стараюсь избегать большого кол-ва открытых окон: поработал с деталью, закрыл ее. Зачем ее держать открытой? А открываю я детали (и др. документы) SW через TotalCommander - 2-й click на файле - документ открыт.
Я не навязываю своего мнения: работайте как удобно..
(2) Supports SolidWorks 2010 SP1 or higher (based on Windows 7 availability).
Источник: <noindex>http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html</noindex>
Вот тут какие кнопки можно таптать в Windows7: <noindex>http://www.solidworks.com/pages/screencast...r/Windows7.html</noindex>
Не переустановить нужно а снести систему с форматированием и поставить заново.
У меня такие вылеты солида стали появляться после установки софта для мобилки. Восстановил с бэкапа винт целиком и все ок. Можно конечно и разобраться было, но смысл?
И не вешается?
А для этого Навигатор СП использую...
И не вешается?
Абсолютно. (не вешается).
Конечно, если всех их раскрыть - работать невозможно - площадь окна маленькая и ничего не разобрать.
Иногда переключаюсь по Ctrl+TAB, иногда открываю/переключаюсь из сборки...
Ну, тут дело вкуса... Приципиальной разницы тут ИМХО нет.
    • fenics555
      скорее всего произсодит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
