Использование X-Caliper
Нужно измерить профиль резьбы в нормальном сечении используя инструменты Vericut. Угол подъема 12 гр 20 мин . То есть разрезать под углом 78 гр 40 мин. Подскажите как это сделать.
Все файлы здесь.NC.rar
Дружок, одного файла с проектом недостаточно.. В твоем проекте определен станочек doosan, а приложить его ты не приложил.
Я построил без твоего станка. Что могу посоветовать: Построй заготовку в CAD системе (судя по всему - ты ее там и строил). Построй спираль своей канавки и плоскость перпендикулярную этой спирали. Отсеки кусок заготовки этой плоскостью и выбрось модель в VERICUT. Сделал бы, но сейчас нет времени.
Как ты собираешься увидеть профиль канавки в нормальном сечении?! Можно и в VERICUT плоскость построить и отсечь, но проще - в CADe
Сечение команда главного меню View-Sections
В ней тип сечения Custom . Далее векторами IJK свое сечение. Можно поставить углы (к примеру I=74.4, J=0, K=12.2), верикат пересчитает их в единичный вектор при построении сечения.
Ну а потои уже чего там надо измерять - в X-Caliper.
Осталось только те самые IJK откуда-то взять... Поэтому и отправляю к CAD-у, там много проще построить
1. Построил модель кольца в NX.
2. Построил спираль R=7.8 + 20 (радиус фрезы). Угол подъема 12 с копейками никак не получается. Шаг - 35 (взял из программы), при радиусе 27.8 у меня угол подъема 11,33.. Это так, к слову.
3. Отрезал кольцо плоскостью, перп к спирали, точно на середине длины, на пол-витка
4. Загрузил модель в VERICUT
5. Отфрезеровал.
6. сделал вид на плоскость среза.
7. ИЗМЕРЯЙ!!
А тот файл который генерируются после обработки Cut Stock , его можно конвертировать в "известный" формат???
например в IGES
Но там расширение *.vct, при чем тут IGES???
Какая версия VC?
Для 6.1 File - Save Cut Stock - Cad Model
Версия 7,0 :wallbash:
Сеня, бери ру... ой голову ))))
в 7-ке все тоже самое File - Save Cut Stock - Cad Model, File Type - IGES, задаешь имя файла и Output (надо поиграться с методом, а так все ок) - OK
Вот пример vericutm.rar
Точность зависит от File - Property - Tolerance - Cutting tolerance. Скажу что этот допуск не метрический. Просто поиграйтесь этим параметром
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
