Использование X-Caliper
Нужно измерить профиль резьбы в нормальном сечении используя инструменты Vericut. Угол подъема 12 гр 20 мин . То есть разрезать под углом 78 гр 40 мин. Подскажите как это сделать.
Все файлы здесь.NC.rar
Дружок, одного файла с проектом недостаточно.. В твоем проекте определен станочек doosan, а приложить его ты не приложил.
Я построил без твоего станка. Что могу посоветовать: Построй заготовку в CAD системе (судя по всему - ты ее там и строил). Построй спираль своей канавки и плоскость перпендикулярную этой спирали. Отсеки кусок заготовки этой плоскостью и выбрось модель в VERICUT. Сделал бы, но сейчас нет времени.
Как ты собираешься увидеть профиль канавки в нормальном сечении?! Можно и в VERICUT плоскость построить и отсечь, но проще - в CADe
Сечение команда главного меню View-Sections
В ней тип сечения Custom . Далее векторами IJK свое сечение. Можно поставить углы (к примеру I=74.4, J=0, K=12.2), верикат пересчитает их в единичный вектор при построении сечения.
Ну а потои уже чего там надо измерять - в X-Caliper.
Осталось только те самые IJK откуда-то взять... Поэтому и отправляю к CAD-у, там много проще построить
1. Построил модель кольца в NX.
2. Построил спираль R=7.8 + 20 (радиус фрезы). Угол подъема 12 с копейками никак не получается. Шаг - 35 (взял из программы), при радиусе 27.8 у меня угол подъема 11,33.. Это так, к слову.
3. Отрезал кольцо плоскостью, перп к спирали, точно на середине длины, на пол-витка
4. Загрузил модель в VERICUT
5. Отфрезеровал.
6. сделал вид на плоскость среза.
7. ИЗМЕРЯЙ!!
А тот файл который генерируются после обработки Cut Stock , его можно конвертировать в "известный" формат???
например в IGES
Но там расширение *.vct, при чем тут IGES???
Какая версия VC?
Для 6.1 File - Save Cut Stock - Cad Model
Версия 7,0 :wallbash:
Сеня, бери ру... ой голову ))))
в 7-ке все тоже самое File - Save Cut Stock - Cad Model, File Type - IGES, задаешь имя файла и Output (надо поиграться с методом, а так все ок) - OK
Вот пример vericutm.rar
Точность зависит от File - Property - Tolerance - Cutting tolerance. Скажу что этот допуск не метрический. Просто поиграйтесь этим параметром
      у ваших ис имеется сменщик паллет?? это просто место сбора слесарей + гидравлика мозг выносит. к фанукам притензий особых нет как и везде но электроавтоматика сделана отвратительно в шкафах полный хаос.   такие станки имеют износ 40-70% и их необходимо обновлять особенно это касается высокоточного оборудования но к исам это не относится там главное чтобы железо крепкое было
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
