Имеются два объема с газом, соединенные трубой. В одном давление 10 атм, в другом 1.
Необходимо получить картинку перетекания газа. Для этого имеется ansys. до этого считал только железки и с газом не сталкивался.
Может есть у кого-нибудь похожий пример или литература ппо которой можно разобраться?
По формуле посчитать и все. Или нужно визуализацию перераспределения давления в канале ?
Нужно именно картинкой показать как будет меняться давление в сложном канале. Посчитать то не сложно :)
Проблема только в том, что я не знаю, как задать в начальный момент времени в каком-то объёме давление, отличное от давления в остальном объёме. Грубо говоря в начальный момент времени в некоем баллоне газ под давлением, мы открываем клапан и он перетекает в другой закрытый объем.
Gnork
Что, в Энсисе нельзя инициализировать разное давление в разных расчетных областях? Не может такого быть, не верю. Или вы просто не знаете какие кнопки нажимать?
Gnork
А я что написал? Не знаю я как это делается. Вот и спрашиваю.
Поведение газа нужно только в канале или в емкостях тоже? Если только в канале, то достаточно смоделировать просто течение в канале с заданным перепадом. Задача стационарная?
К сожалению простой вариант с каналом и входом-выходом не годится. Нужны именно закрытые «стартовый» и «финишный» объемы и данные из любой точки этого суммарного объема. Про стационарность не понял. Терминами не очень владею
Система переходит из состояния А в состояние Б? Ну например, в начальный момент времени давления разные, перетекания нет. Открываем "задвижку" и смотрим как перетекает, уравновешивается давление. Конечная точка - система переходит в стационарное или почти стационарное состояние (не изменяются параметры).
Да-да! Всё именно так. Изменено пользователем Gnork
