Как задать переменную нагрузку в NX NASTRAN 7.5?
Помогите пожалуйста!!! Как задать переменную нагрузку (например, скорость) в NX NASTRAN 7.5? Пусть она будет изменяться по линейному закону.
В MSC Nastrane подобную штуку можно здать чере поле (field) - с использование патрана. Т.к. ноги NX растут из MSC - рискну предположить, что этот момент реализован одинаково. Остается вопрос - в каком препроцессоре работаете или "по старинке" - в bdf-файле карты вручную набиваете?
P.S. Посмотрите команду настрана TABLED1 - счас задавал скорость в патране через поле - в bdf файле использовалась эта команда
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
