Проблемы с запуском solidorks 2010
Можно и мне, пожалуйста! То же самое...
Или на 7819535@gmail.com
Очень и очень буду благодарен.
В посте №63 есть в цитате ссылка.Что Вам мешает по ней пройти???
Прошу прощения, все ок. Читал какую-то укороченную версию форума сначала, не видел этих сообщений. Скачал, будем пробовать.
У меня та же беда (выскакивает окно загрузки SW и фсе....)
Можно и мне ответ в ЛС.
Можно и мне ответить, бубен до дыр затер уже(((
  • 3 месяца спустя...
Комрадс, начните с обновления дров на видюху и Net Frameworks (я лично до 3.5 sp1 обновился), перезагрузитесь и будет вым счастье.
ЗЫ: Ну а не будет - опять берите бубен!
Работал солид стабильно. Но сейчас после запуска solidworks, появляется окно приветствия, там мотоцикл, или еще какая картинка в общем и на этом, все. Дальше ничего не происходит не загружается.
Утилитой по чистке темпов пользовался, чистил - не помогло.
Удалив solid, почистив все что можно. Установил заработало.
Через неделю опять такая же ситуация. что делать помогите пожалуйста.
Заранее благодарю.
помогает откат системы на месяцок раньше
  • 4 года спустя...
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
