Проблемы с запуском solidorks 2010
Работал солид стабильно. Но сейчас после запуска solidworks, появляется окно приветствия, там мотоцикл, или еще какая картинка в общем и на этом, все. Дальше ничего не происходит не загружается.
Утилитой по чистке темпов пользовался, чистил - не помогло.
Удалив solid, почистив все что можно. Установил заработало.
Через неделю опять такая же ситуация. что делать помогите пожалуйста.
Заранее благодарю.
Купите бубен:
Купите бубен:
:laugh: :laugh: :laugh::clap_1: :clap_1: :clap_1:
такой картинки ещё не видел
kolobok
антивирус тут ни при чем
Да есть брелочек, я им постоянно бубню)). Солид всетаки запустился 50 мин подождал и он запустился. Только вот никак я не пойму почему, в чем проблема?Я уверен, не изза того что бубен маленький.
И теперь каждый раз приходится ждать так долго.
Что сломалось то, помогите.
Изменено пользователем bolahg
что значит ИСПРАВИТЬ УСТАНОВКУ ?
Может где в настройка запуска программы чего поправить?
Или нужно другой ДИСТРИБУТИВ?Попробовать?
bolahg
это значит запустить установку заново и выбрать галочку "исправить". Если установлен сервис-пак, то накатить его заново.
к сожелению не работает. Переставлял заного, и с полной зачисткой всеравно такая же хр...нь.
bolahg
Был бы счастлив узнать имя Вашей оськи и версию Вашего Солида - чего-то устал мысли читать...
Для пробы - удалите Ваши антивирусные средствА (анитики, файреволы, брандмауэеры и т.п. - с чисткой\дефрагментом реестра), гадить могу по-крупному...
Проверьте, что запускается в Автозагрузке (AnVir'ом - лишнее (почти всё) можно отключить или удалить)...
На "чистом" компе обновите (или переустановите) Солид...
Не устанавливая никаких антиков - попробуйте запустить Солид...
Обновите дрова (всего железа), обновите VC++ (как вариант)...
`bolahg`
1) Попробуйте посмотреть список "Панель управления / Администрирование/Просмотр событий". Разделы: "Приложение"и "Система". Нет ли там каких ошибок... (желтых или красных значков)?
2) при старте SW запустите предварительно "C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe" (поверх всех окон) смотрите какой процесс "ест" много памяти, загруженность ЦП...
Все устал, одиннацадый тоже немного проработал и опять така же проблема. Появляется окно запуска solidworks и все.
Долго ждал, очень долго, всеравно не запустился. винда хп.
В диспетчере все вроде как обычно. при Запуске солида в диспетчере, вначале солид жрет все процессы, памяти поначалу 70мб появляется такая задача swactwiz.exe она все процессы отбирает, и занимает что то около 13мб, и при этом количество памяти сжираемой солидом периодически увеличивается. до 366мб. и все больше ничего не происходит.
Файлы в локалсеттингс создаваемые солидом, обновляются (или создаются после очистки) очень медленно.
Еще есть подозрения: что это происходит после того как я конвертну множество файлов .dwg - 3х мерные.
Ну как конвертну, я их просто кидаю в окно солида и после нескольких манипуляций преобразуются в солидовские.
bolahg
Вполне возможно - Ваша хрюня грохнулась (чё-нить, где-нить - файлик, ключик реестра и т.п.)...
Поставьте параллельную оську (очень желательно на другой диск) - и попробуйте на чистой оси (без примочек и антиков) поставить Солид...
Можете ещё проверить хард на ошибки...
40 с мелочью мегабайт - ВСЕГДА!
swactwiz.exe
это проверка лицензии и она никак не может "все процессы отбирать"
100 с мелочью мегабайт пустое окно солида - с учетом своих аддонов
не понял, какие файлы и нафига они там создаются?
При просмотре собитий во какая хрень
Кстати - <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=19...st&p=187307</noindex> с swBoEngine, поиск рулит)))
может стоит заглянуть в SolidWorks Task Scheduler и посмотреть есть ли там задачи.
Вероятно, Soldworks запускается в скрытом режиме (возможно, Solidworks, запомнил своё положение для появления как скрытое, после работы в скрытом режиме).
Можно попробовать утилиту отображения скрытых окон (при наличии навыков программирования, можно и свою утилиту написать по поиску и отображения всех скрытых окон Solidworks), есть такая утилита глумления над окнами (Нужно поставить галочку ОТОБРАЗИТЬ ВСЕ, найти строчку Solidworks..., выделить её и нажать кнопку ПОКАЗАТЬ):
ShowWin_1.0b.rar
Бывает, правда, Solidworks, до запуска программы выдаёт сообщение, что не может создать файл журнала и пока на этом окне не нажмёшь ОК загрузка не продолжается, а это окно не всегда на виду появляется (прячется под другими окнами или минимизируется, обычно помогает Alt+Tab).
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
