библиотека Forming tools
Доброго всем времени суток.
Занимаюсь проектированием корпусов для РЭА. Руководством поставлена задача рассмотреть вариант безметизного исполнения корпусов, т.к. они составляют порядка 50% стоимости корпуса. Корпуса сами не производим, заказываем на стороне. Как я понял метизы можно подменить штамповками, получаемыми формообразующим инструментом координатно-пробивных прессов.
Понятно что при проектировании в солиде необходимо использовать Forming tools, но встроенных элементов явно мало.
Интересуют такие элементы как "ребра жесткости", занижения типа "чашка", "проушины" и "резьба под саморез":
Искал размеры получаемых штампов, но нигде ничего нашел. Может ли кто подсказать где можно найти размеры или может существует в природе готовая библиотека для Солида?
И самый интересный вопрос будет ли это дешевле метизов?
... может существует в природе готовая библиотека для Солида?
Из готовых библиотек скорее всего только то, что поставляется вместе с солидом.
Берешь любую, более-менее подходящую модель из Forming tools, перестраиваешь под свои нужды, сохраняешь под новым именем - пользуешься.
После двух дней поисков я тоже понял что готовой библиотеки нет.
Построить свою не проблема, но для этого нужно знать размеры, а их нет.
Скачал каталог инструмента Amada, там есть некоторые размеры...но не на все нужные мне элементы, в частности на отверстие с резьбой под саморез (как на картинке) нет.
Возник еще один вопрос, кто-нить проектирует такие вещи в солиде? Есть ли смысл создавать такой корпус инструментами листового материала? Плоскую развертку он мне не построит...элементы формы останутся. Будет ли такая развертка пригодной?
Переделывать не обязательно, можно строить сразу с нуля, пример из справки: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so...E_FORM_TOOL.htm</noindex>
А также по теме: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so...rming_Tools.htm</noindex>
Инструмент формы ни как не учитывает деформацию материала, это всего лишь некая упрощённая в построении визуализация, в развёртке эти элементы просто скрыты. Также можно строить элементы и в ручную с помощью любого инструментария, а потом для развёртки из гасить.
Если элементы деформации (элементы формы) необходимо рассчитать, то тут уже необходимы BlankWorks / BlankNest / FastForm : <noindex>http://www.solidworks.ru/index.php?option=...&Itemid=117</noindex>
Можно и не переделывать, но как-то столкнулся с проблемой как сделать Orientation sketch, котрый автоматически строится по контуру (там такие интересные символы по точкам в виде трехмерных кубиков)
А когда перестраиваю то Orientation sketch перестраивается автоматически :unsure:
Размеры для построения резьбовых пуклевок брал отсюда t70u__пуклевки_.pdf, но надо учитывать, что при использовании Forming Tools SW не формирует элемент с учетом пластической деформации, как после реального штампа, т.е. стенки будут одинаковой тощины, равной толщине материала, но на развертке этим можно пренебречь
Такие интересные символы получаются с помощью Инструменты-Инструменты эскиза-Преобразование объектов Изображение:
На кромке Изображение. Создаются между новой кривой эскиза и объектом, который определяет обновление кривой при изменении объекта.
<noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/So...onvert_Edge.htm</noindex>
Такие интересные символы получаются с помощью Инструменты-Инструменты эскиза-Преобразование объектов :
Спасибо за подсказку :clap_1: а то я пытался найти в справке, но искал оказывается не то :g:
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
