Будет ли изгибаться/сломаться стержень
Здравствуйте :smile:
Допустим что электромотор вращает стержень (только на одном стороне) на уровни моря в атмосфере:
При вращении воздух оказывает сопротивление и если стержень вращается чересчур быстро или если он сделан из хрупкого материала то тогда стержень просто сломается или будет изгибаться. Вы не могли бы мне сказать как можно вычислять с помощью программы SolidWorks выдержит ли стержень (если мы знаем его массу, длину и все необходимые параметры) нагрузку исходящего от воздуха? Какое свойство должен быть принят при вычислении, удельная прочность? Настолько мне известно как это эта программа предназначена именно для таких заданий :cool:
Усилие от размешивания воздуха можно посчитать, зная частоту вращения и размеры трубы. Построй эпюру моментов и посчитай, не сломается ли? Нужно ли с аэродинамикой заворачиваться в этом случае?
Дело в том что я не знаю как это нужно вычислять, я не физик и еще меньше разбираюсь в математике. Мне сказали что с помощью этой программы можно все это смоделировать, вот и хочу узнать-как :cool:
Программа сама ничего не посчитает, как и стоматологический кабинет сам зубы не вылечит. Придется засесть за сопромат и изучить эпюры, для пущей точности изучить какую нибудь САЕ. А лучше отдать на откуп сведущим в этой области людям они решат задачу легко-правда не бесплатно.
Воздух вообще непричем. Ломается из-за потери устойчивости. Все равно что колбаску из пластилина катать в ладонях.
Посчитать можно только устойчиво вращение, или нет. И то это считается вручную... пока не знаю как, но точно вручную. :)
Об воздух этот стержень не сломается, тут даже считать не надо.
Тут нет значения частоты вращения. Ежели хорошенько закрутить, то может и сломаться:).
Устройство будет несбалансировано, стремиться попрыгать. Подшипники двигателя (или редуктора) будут громко недолго плакать.
Reactor9
Не волнуйтесь.
Он сломается от других причин ()
Да, вполне возможно что и от других. И в т.ч. от трения "об воздух"...
ТС не указал ведь никаких параметров стержня, частоты вращения и т.д.
А если стержень d=0.0001мм ?
ИМХО тут и воздух повлияет.
Что за материал стержня? Может он разрушится от центробежных сил...
Вообщем, нет никаких исходных данных, чтобы ответить на данный вопрос...
На умный вопрос такое же семяизвержение ответов :-). Когда же в нашей стране инженер будет звучать гордо? простите за флул ....
Я бы считал отдельно стержень (изгиб /кручение) в зависимости от скорости/ускорения.
И самое главное в этой схеме двигатель: мощность, усилия на опоры(подшипники), вал изгиб/кручение.
Если конкретно брать стержень, то логично будет, что при больших оборотах стержень будет испытывать сопротивление с плотностью воздуха, а значит работать на изгиб. При этом нагрузка на стержень распределена равномерно,можно привести её к одной силе в центре стержня. В программе посчитать можно, но необходимо знать допускаемые напряжения при изгибе. Вот к примеру так...............А вообще вопросы по сопромату в эту ветку <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=88</noindex>.
По сравнению в центробежной нагрузкой этот эффект ничтожен. В САЕ такое рассчитать практически невозможно. Это нелинейная задача, в которой нагрузка зависит от деформированного состояния, которое неизвестно.
а кто говорит что в процессе работы стержень будет деформироваться? центрабежная сила будет иметь место если стержень будет иметь большой вес на конце, а если это будет лёгкий и хрупкий материал, то можно принебречь.
Нельзя. Принебречь можно как раз то воздухом, который тут вообще не в тему.
...Посчитать можно только устойчиво вращение, или нет. И то это считается вручную... пока не знаю как, но точно вручную. :)
И обязательно посчитать отрыв стержня от оси под действием центробежной силы))
katalex-3
Допустим что частота вращения 1 оборот в секунду
Хорошо, будет у него противовес, дело не в этом :smile:
ssv22
Длина 1 000 метр, диаметр-1 метр.
А вот материал...думаю что нужно взять легкий и прочный материал, в частности Углеродные нанотрубки
Hanter
Отлично, я уверен что и это тоже нужно подсчитать, для этого есть простые формулы и это программа нужна? :cool:
myrsky
И что тут имеет значение-количество оборотов в секунду или линейная/круговая скорость наконечника стержня?
А вообще вопросы по сопромату в эту ветку ]]>http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=88]]>
Спасибо
Пилять.. когда читал тему у меня не загрузилась картинка.. и я думал, что он крутится вокруг своей оси.
Чувствую себя идиотом.
Какая? Та которая есть в первом посту?
katalex-3
нужно знать характеристики материала: плотность, модули упругости
<noindex>http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Модули%20упругости/</noindex>
и др.
Еще нужно знать(задать) угловое ускорение: время разгона из состояния покоя до состояния вращения с рабочей частотой вращения - если оно (время слишком маленькое - возможен и излом стержня).
И даже при наличии полной уравновешенности стержня, на него все равно будут действовать центробежные силы. Если напряжения в стержне превысят допускаемые, он разлетиться на отдельные части(разрушится).
И масса противовеса д.быть = массе не уравновешенной части стержня. Короче получим тот же стержень, только его центр тяжести должен лежать на оси вращения.
Это связанные величины. Только количество оборотов в секунду говорит об угловой скорости всего твердого тела(радиан в секунду), а линейная/круговая скорость говорит о именно линейной скорости какой-либо точки тела, в зависимости от ее расстояния от оси вращения(и измеряется в м/с):
Угловая скорость е = Pi*n/30, (рад./сек), где n-частота вращения - оборотов в секунду.
Линейная скорость точки О, на расстоянии R от оси вращения, равна е*R (м/с)
Зная угловую скорость, можно в любой момент вычислить линнейную скорость любой точки этого тела. И наоборот.
см. тут:
<noindex>http://www.physel.ru/mainmenu-4/mainmenu-11/120-s-115-.html</noindex>
PS. что-то мне это напоминает генератор гравитационных волн... :g:
ssv22
Допустим что у нас используется Углеродные Нанотрубки, их плотность меняется но условно возьмем 100 кг на 1 кубический метр.
Модули упругости, настолько мне известно свободно можно взять Модуль Юнга для этой цели и вот тут значение такое-1 000 ГПа для Углеродных Нанотруб (http://en.wikipedia.org/wiki/Young%27s_modulus)
Конечно. Ну если скорость стержня (его наконечника) равен 6 км/сек то время разгона.....пусть будет 10 сек. Этого мало, и вот можно узнать стержень от этого сломается или нет?
Как раз это хочу выяснить :sleep:
    • Krusnik
      На одном файле был большой размер. Причём он увеличивался на 10 Мб при каждом сохранении.  Файл 320 Мб. Открыл, сохранил. Подождал пока всё сохранится - файл стал 330 Мб.
    • fenics555
      скорее всего происходит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
