Высота шрифта
Не подскажите, как увеличить в скетчире высоту шрифта размерных линий?
<{POST_SNAPBACK}>
http://fsapr2000.ru/index.php?show...%F2%F7%E5%F0%E5
  • 9 лет спустя...
Доброго времени суток!
Подскажите как изменить высоту размеров в чертеже по умолчанию? Сейчас 3,5 нужно 5.
Было уже не раз, поиск...
 Высота шрифт в чертеже по умолчанию, задается в опциях чертежа (drawing_text_height).
Для каждого чертежа независим, берется или из шаблона или файла настроек чертежа (drawing_setup_file)  при создании чертежа из форматки или пустого.
В старых чертежах нужно менять самому.
В опциях чертежа задал 5, но не помогает.
У меня нет такого файла настроек. Открыл шаблон форматки поменял высоту текста, сохранил. Удалил исходный шаблон, создал модель, создал чертёж из ранее сохранённого шаблона. Текст опять 3,5 непонятно  :wallbash: может не так что делаю?
Имя файла может быть любое. Посмотри что указано в значении переменной drawing_setup_file в файле config.pro
Если такой переменной тоже нету, тогда надо настраивать Крео как следует. В частности, создать (или скопировать откуда-нибудь) файл конфигурации чертежа.
Шаблон чертежа и форматка это разные вещи. drawing_setup_file - это опция ПроЕ указывающая файл настроек.
Можно здесь по подробней пожалуйста.
Вот здесь бы BOMBERу вмешаться - все-таки товарищу сертификат выдали по работе с ProE, наверное провели обучение по полной программе.
В файле конфигурации ProE опция drawing_setup_file указывает на файл настройки чертежа , где заданы высота шрифта , длина стрелок
и еще многое чего , необходимое для оформления чертежей.
В config.pro опция drawing_setup_file указывает на файл gost.dtl
drawing_setup_file $PRO_DIRECTORY\pro_stds\drawings\gost.dtl
В gost.dtl указана опция drawing_text_height  5.000000, когда создаёшь чертёж высота текста 3,5.
Когда заходишь в опции чертежа тоже 3,5.
Тогда откуда чертёжник берёт опции?
Или я чего-то не понимаю.
Изменено пользователем player_z
Почему так? Или я чего-то не понимаю.
Попробовать создать новый чертёж ПУСТОЙ - без всякого формата.
Если там высота текста будет 5, значит в шаблонах каким-то образом сохранился другой шрифт.
Если там высота будет 3,5, тогда открыть свойства чертежа и посмотреть какая высота задана на самом деле.
Если задана 3,5, значит файл настроек не прочитался. Надо разбираться почему.
Спасибо! Буду разбираться.
Получился этот вариант:
Попробовать создать новый чертёж ПУСТОЙ - без всякого формата.Если там высота текста будет 5, значит в шаблонах каким-то образом сохранился другой шрифт.
В шаблонах надо войти в опции чертежа и открыть и сохранить новый dtl
Иначе изменения в dtl не воспримутся
не помогло  :confused_1:
1. Не рекомендуется писать относительные пути. Особено в случае если поставили ПроЕ по пути имеющим русские символы, точки и пробелы...
2. Пользовательские настройки лучше хранить вообще в отдельной папке, на не системном диске отдельно от ПроЕ.
3. В ярлыке запуска ПроЕ должна быть указана рабочая папка где лежат все пользовательские настройки и config.pro.
4. Существуют три варианта создания чертежа:
а. На основе пустого листа - настройки берутся из файла настроек указанного опцией drawing_setup_file
б. На основе форматки - настройки берутся из файла настроек указанного опцией drawing_setup_file, значения настроек прописанные в форматке не учитываются. Если в таблице форматки былаа высота текста по умолчанию, то она изменится на новую высоту в чертеже.
в. На основе шаблона чертежа - берутся настройки использованные в шаблоне, файл настройки указанного опцией drawing_setup_file не учитывается.
5. В старых чертежах нужно зайти в настройки и загрузить новые настройки из файла. Высота текста примет новое значение, при условии что в свойствах текста стоит галка по умолчанию.
