Люди, помогите доделать модель
Максимус
Есть вот такая модель, а вот ребро жесткости на косой зиговке не могу построить. :wallbash:
а это моделька
и чертеж
Кронштейн_фигурный_для_пробы.rar
Делает модель листом, создаёте и применяете разные Инструменты формы, для выдавливания всех выдавливаний :wink: ...
Но там же косая зиговка. как то у меня не получается. кстати, а деталь и так листовым материалом сделана
Все выдавливания делайте на развёртке листа - после снова свернёте...
Или я что-то не понял в Вашем вопросе???
А нужно ли такую модель делать инструментами листового металла? Развёртку одним нажатием кнопки всё равно не получить. :wink:
Поняли кажется правильно. Ну так после выдавливания согнуть то уже не получится по-моему.
Развёртка ДО выдавливания (для получения формы резки)...
Ну, а после выдавливания - да, низя...
Хотя, наверное, всё можно сделать "простыми" выдавливаниями\вырезами - надо пробовать...
Что то я уже всю голову сломал. никак не получается пока :helpsmilie:
Максимус
Можно еще попробовать при помощи BlankWorks - это если листовым материалом, но полную развертку с выдавливанием вряд ли получится, об этом уже говорил SERoz выше.
Ещё можно "Элементы/Отступ.." - т.е. создать ещё одно тело (по форме выдавливания) и сделать отступ от его грани (в уже согнутой модели)...
Максимус
Перепробовал много разных способов (какие знаю) - действительно косой изгиб портит всё дело...
Наверное действительно самый "простой" вариант - использовать BlankWorks (но я ним не работал)...
Листовую детальку построить-то раз-плюнуть, а вот далее - строить ребро жёсткости по этому косому ХЗ...
Единственный (близкий к натуральному) способ - строить с помощью поверхностей (Эквидистанта к поверхности)...
Но и тут вылазят разные бяки на сгибах
К сожалению файлы у меня в 2011 версии, Ваш файл тоже подправлен в этой версии...
Но всё-одно ещё далеко до чертежа...
В качестве примера...
Максимус
Спасибо большое за все попытки. Буду отталкиваться от Вашей версии.
Оболочкой??? Извините, а это как?
Ну так по логике вещей это же штампованная деталь. Соответственно - оболочка. Так что вот так:
Полоса.rar
Спасибо. Интересный подход. А главное не хитрый какой-нибудь. Попробую :clap_1:
расскажите пожалуйста как Вы эту деталь изготавливаете
если Вы про производство, то в штампе. Только листовые детали нам белорусы присылают по нашим чертежам, а трубные у нас изготавливают.
Продлеваю мыслю SERoz ("Элементы/Отступ..").
В архиве деталь в SW 2011, 2-е конфигурации + Step
Деталь2.rar
:worthy: :worthy: :smile:
То ж пробовал, но делал "по-сечениям" вдоль профиля - муторная работа (возня с плоскостями и т.п.)...
Ваша метода (сечения поперёк), как-то выпала из поля зрения - так конечно проще :drinks_drunk: ...
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
