SolidWorks 2011. Вопросы начинающего.
Двоешник
При создании эскизов иногда удобно чертить 2D по узлам сетки.
Скажите, как изменить шаг координатной сетки (Grid). Не смог вчера найти в меню настройки этого дела.
Спасибо!
Выберите Параметры или Инструменты, Параметры. Нажмите на вкладку Свойства документа и выберите Масштабная сетка/Привязать.
Что можно привязаться, я понял, и как єто сделать то же (я на ходу нажимаю ПКМ и вібираю из контекста).
Мне нужно знать как изменить шаг этой сетки!? Ну например установить равным 2,54 мм.
Спасибо, разобрался. .
Прежде чем задавать подобные вопросы - почитали бы хоть Справку Солида...
Вводите в Поиск те же вопросы и получаете исчерпывающие ответы...
На форуме есть масса тем для начинающих - <noindex>ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО SOLIDWORKS</noindex>, <noindex>Помощь новичку</noindex> и т.п....
Конечно, копаться в мусоре (в поисках винтика) сложно, проще спросить - вопрашающие меняются, а вопросы остаются (одни и теже) :bash::g: ...
Помогите разобраться! Мучаюсь с библиотекой проектирования. Например, Гайка ДУ 35. Можно ли вставить простую Гайку 35??? или нужно именно ДУ??? Что это вообще такое?????? :helpsmilie:
Можно.
Если нужно и фэн-шуй позволяет, то именно ДУ
Сложно сказать вероятно, кем-то созданный файл с подобным названием/описанием.
Похоже ваша судьба:
Если не заинтересуетесь соответствующей темой справки: <noindex>http://help.solidworks.com/Search.aspx?que...prod=solidworks</noindex>
А так же ГОСТами, то так и будете мучатся.
Ду - диаметр условный или, что тоже самое, условный проход.
Условный проход, номинальный диаметр — параметр, применяемый при описании трубопроводных систем как характеризующий признак при монтаже и подгонке друг к другу деталей трубопровода (труб, фитингов, арматуры).
Условный проход примерно соответствует диаметру просвета элемента трубопровода. Он не имеет единицы измерения и указывается, например, как DN 100, Dу100.
Есть ГОСТ на условные проходы
<noindex>http://i.piccy.info/i5/78/57/1775778/GOST_28338-89.jpg</noindex>
Когда это показала инженеру, он сказал, что это гост для водопроводных дел. А у нас Молочная промышленность, следовательно требования к деталям другие, размеры и все такое. :wallbash: Поэтому ДУ и ставится или в последнее время стали ставить DN. Больше ничего не смог сказать, так как в СВ не работает. Справочников по ДУ мало. Но это же стандартные детали. Значит, их наверняка кто-то же чертил уже. А такую библиотеку найти не могу((( :doh::cry_1: Смотрела тему стандартных изделий - ничего не нашла полезного для себя(((( Что же делать??? Искать справочник с обычными чертежами и размерами и чертить вручную????
Ищите справочник! Стройте модели! И выкладывайте (не многие на это решаются, скачать всегда с радостью, а свои труды выложить ЖАДНОСТЬ не позволяет или может другие корыстные чувства посещают)! Следующее поколение будет благодарно.
Давайте по порядку...
1) Где в ГОСТе написано, что он только "для водопроводных дел" ? О_о Там написано, что он не распространяется на системы кондиционирования и вентиляции, про молоко ничего не сказано... Либо пусть Ваш инженер предоставит Вам нормативную документацию на молокопровод !
2) По требованиям к деталям - согласен, но они больше касаются материалов (которые допускаются в пищевой промышленности), на счёт того, что у деталей будут "другие" размеры - с чего бы это ?
3) Теперь на счёт самой гайки - не очень понятно, что именно это за гайка, но могу посоветовать взять третий том Анурьева, найти раздел "соединительные части трубопроводов" и полистать его...
П.С. Если инженер и дальше будет "умничать", то пусть сам снабжает Вас полной информацией по требованиям к материалам, деталям и их "другим" размерам... ;-)
А этот инженер врятли будет что-то делать - если б хотел давно бы сделал (снабдил бы нужной литературой или подсказал чего и где)...
Просто ему нужен повод поднять свою значимость (молоко отдельно от всия примышленность) и одновременно найти виновного...
ИМХО конечно
Gertsogin9
Речь идет, вероятно, о таком соединении
Здесь используется накидная гайка ДУ (или DN по-буржуйски) 10-150, конус, фланец и уплотнение.
Если это то, что вам нужно, держите. Смоделировано упрощённо, но для работы хватает. Только имейте ввиду, что у разных производителей наружные размеры могут отличаться (как правило незначительно).
SW 2011
Соединение_гайка-конус.rar
В теме "Стандартные изделия" выкладывали архив с "муфты молочные", но Gertsogin9 тему прошерстила, сказала, что ничего для себя не нашла...
Подскажите, пожалуйста, возможно ли открепить освещение от модели «по умолчанию « и установить его в углу экрана? Спасибо!
Доброго дня! Вопрос от очень начинающего. Скажите, как можно SW сделать развертку тела вращения из листового материала, например цилиндр или конус? Спасибо.
понятно, при этом цилидр надо создавать сразу из листового материала, а не тонкостенным (тонкостенный не разворачивается)...
А как развернуть волнообразную деталь? Создана поверхностью с приданием толщины. При этом создать сразу из листового материала не получается, т.к. выпадается ошибка, что эскиз содержит неприемлемую геометрию.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
