SolidWorks 2011. Вопросы начинающего.
Двоешник
При создании эскизов иногда удобно чертить 2D по узлам сетки.
Скажите, как изменить шаг координатной сетки (Grid). Не смог вчера найти в меню настройки этого дела.
Спасибо!
Выберите Параметры или Инструменты, Параметры. Нажмите на вкладку Свойства документа и выберите Масштабная сетка/Привязать.
Что можно привязаться, я понял, и как єто сделать то же (я на ходу нажимаю ПКМ и вібираю из контекста).
Мне нужно знать как изменить шаг этой сетки!? Ну например установить равным 2,54 мм.
Спасибо, разобрался. .
Прежде чем задавать подобные вопросы - почитали бы хоть Справку Солида...
Вводите в Поиск те же вопросы и получаете исчерпывающие ответы...
На форуме есть масса тем для начинающих - <noindex>ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО SOLIDWORKS</noindex>, <noindex>Помощь новичку</noindex> и т.п....
Конечно, копаться в мусоре (в поисках винтика) сложно, проще спросить - вопрашающие меняются, а вопросы остаются (одни и теже) :bash::g: ...
Помогите разобраться! Мучаюсь с библиотекой проектирования. Например, Гайка ДУ 35. Можно ли вставить простую Гайку 35??? или нужно именно ДУ??? Что это вообще такое?????? :helpsmilie:
Можно.
Если нужно и фэн-шуй позволяет, то именно ДУ
Сложно сказать вероятно, кем-то созданный файл с подобным названием/описанием.
Похоже ваша судьба:
Если не заинтересуетесь соответствующей темой справки: <noindex>http://help.solidworks.com/Search.aspx?que...prod=solidworks</noindex>
А так же ГОСТами, то так и будете мучатся.
Ду - диаметр условный или, что тоже самое, условный проход.
Условный проход, номинальный диаметр — параметр, применяемый при описании трубопроводных систем как характеризующий признак при монтаже и подгонке друг к другу деталей трубопровода (труб, фитингов, арматуры).
Условный проход примерно соответствует диаметру просвета элемента трубопровода. Он не имеет единицы измерения и указывается, например, как DN 100, Dу100.
Есть ГОСТ на условные проходы
<noindex>http://i.piccy.info/i5/78/57/1775778/GOST_28338-89.jpg</noindex>
Когда это показала инженеру, он сказал, что это гост для водопроводных дел. А у нас Молочная промышленность, следовательно требования к деталям другие, размеры и все такое. :wallbash: Поэтому ДУ и ставится или в последнее время стали ставить DN. Больше ничего не смог сказать, так как в СВ не работает. Справочников по ДУ мало. Но это же стандартные детали. Значит, их наверняка кто-то же чертил уже. А такую библиотеку найти не могу((( :doh::cry_1: Смотрела тему стандартных изделий - ничего не нашла полезного для себя(((( Что же делать??? Искать справочник с обычными чертежами и размерами и чертить вручную????
Ищите справочник! Стройте модели! И выкладывайте (не многие на это решаются, скачать всегда с радостью, а свои труды выложить ЖАДНОСТЬ не позволяет или может другие корыстные чувства посещают)! Следующее поколение будет благодарно.
Давайте по порядку...
1) Где в ГОСТе написано, что он только "для водопроводных дел" ? О_о Там написано, что он не распространяется на системы кондиционирования и вентиляции, про молоко ничего не сказано... Либо пусть Ваш инженер предоставит Вам нормативную документацию на молокопровод !
2) По требованиям к деталям - согласен, но они больше касаются материалов (которые допускаются в пищевой промышленности), на счёт того, что у деталей будут "другие" размеры - с чего бы это ?
3) Теперь на счёт самой гайки - не очень понятно, что именно это за гайка, но могу посоветовать взять третий том Анурьева, найти раздел "соединительные части трубопроводов" и полистать его...
П.С. Если инженер и дальше будет "умничать", то пусть сам снабжает Вас полной информацией по требованиям к материалам, деталям и их "другим" размерам... ;-)
А этот инженер врятли будет что-то делать - если б хотел давно бы сделал (снабдил бы нужной литературой или подсказал чего и где)...
Просто ему нужен повод поднять свою значимость (молоко отдельно от всия примышленность) и одновременно найти виновного...
ИМХО конечно
Gertsogin9
Речь идет, вероятно, о таком соединении
Здесь используется накидная гайка ДУ (или DN по-буржуйски) 10-150, конус, фланец и уплотнение.
Если это то, что вам нужно, держите. Смоделировано упрощённо, но для работы хватает. Только имейте ввиду, что у разных производителей наружные размеры могут отличаться (как правило незначительно).
SW 2011
Соединение_гайка-конус.rar
В теме "Стандартные изделия" выкладывали архив с "муфты молочные", но Gertsogin9 тему прошерстила, сказала, что ничего для себя не нашла...
  • 4 недели спустя...
Подскажите, пожалуйста, возможно ли открепить освещение от модели «по умолчанию « и установить его в углу экрана? Спасибо!
Доброго дня! Вопрос от очень начинающего. Скажите, как можно SW сделать развертку тела вращения из листового материала, например цилиндр или конус? Спасибо.
понятно, при этом цилидр надо создавать сразу из листового материала, а не тонкостенным (тонкостенный не разворачивается)...
А как развернуть волнообразную деталь? Создана поверхностью с приданием толщины. При этом создать сразу из листового материала не получается, т.к. выпадается ошибка, что эскиз содержит неприемлемую геометрию.
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
      G95 F0.07 CYCLE83(20, -4, 1, -20, , , 4, 0, , , , 1, 3, , , , 0)
