Вопрос по предварительно напряженному состоянию в modal и harmonic response analyses
Прошу помочь мне со следующим вопросом. Я изучаю системы с квазинулевой жесткостью - упругие системы, в которых под действием заданных нагрузок снижается жесткостью (что есть хорошо). Для построения необходимы large deflections. В Static Structural нагружал различной силой, получил необходимую силовую характеристика, все отлично. Теперь мне нужно изучить частоты собственных колебаний и воздейсвтие гармонических сил в ЗАДАННОМ состоянии, поскольку система начинает обладать нужными свойства только после того как ее нагрузишь (деформируешь) нужным образом. К сожалению, modal analyses и harmonic response изменяют ВСЕ силы от 0 до заданного, поэтому конструкция не находится в нужном состоянии, и данные модули, на сколько хватает мне моих знаний, не применимы. Как можно мне провести данные анализы? Как можно для данных модулей использовать предварительное напряженное состояние?
P.S. использовал WB 12.1
Спасибо
"...поэтому конструкция не находится в нужном состоянии, и данные модули, на сколько хватает мне моих знаний, не применимы. Как можно мне провести данные анализы? Как можно для данных модулей использовать предварительное напряженное состояние?
может предварительно деформированное <noindex>http://www.edr.no/blogg/ansys_bloggen/ansy...ased_on_results</noindex>
В этих анализах речь идет о малых колебаниях, которые изменяют поля относительно положения равновесия, которое не обязательно совпадает с "нулем".
Everest1984, спасибо.
Помогла сие ссылка. В 13-й версии Ансиса по сравнению с 12.1-й можно теперь делать modal analyses в предварительено-напряженном состоянии по результатам проведенного анализа в static structioral. Получил я ожидаемые результаты.
если конструкция сильно деформируется от нагрузки необходимо учитывать изменение жесткости - upgeom
Я изучаю системы с квазинулевой жесткостью - упругие системы, в которых под действием заданных нагрузок снижается жесткостью (что есть хорошо)...
Теперь мне нужно изучить частоты собственных колебаний и воздейсвтие гармонических сил в ЗАДАННОМ состоянии...
Частоты вы определите. Это не проблема. А вот гармонические силы изменят ЗАДАННОЕ состояние и изменят собственные колебания. Для этого нужно учитывать изменение жесткости во времени.
ИСПА проводит такие расчеты.
О чем это вы, ИСПА ?
О том что гармонические силы будут менять собственные частоты конструкции.
Потому что
под действием заданных нагрузок снижается жесткостью...
Потому что
Не хочу на эту тему разводить бодягу... поскольку "трудоемкость администрирования задачи больше трудоемкости самой задачи".
