Отверстие резьбовое с зенковкой в сборке
Роман Грозный
Роман Грозный
В сборке делаю сабж. Включаю отображение резьбы. Щелкаю по условному обозначению резьбы в сборке. Показывает 2 размера.диаметр резьбы и длину.но длину меряет не от поверхности,на которой отверстие,а от нижней кромки зенковки.соответственно в чертеже на разрезе отверстия линии резьбы не доводит до поверхности.образмерить правильно не получается.резьба как бы длинее получается на высоту зенковки. Хотя если то же самое делать в детали,там все гут. И в чертеже тоже. Солид 11. В 10 то же самое было.
Роман Грозный
Стандарт чего?системы?стоит гост. Стандарт отверстия тоже.хотя пробовал исо. А какой должен?
А какой должен?
"Должен" быть такой при котором резьба отображается нормально...
Попробуйте вместо зенковки сделать обычную фаску...
Или если делать через простое место - на длину резьбы сделать утолщение диаметра =0,0001мм и от него указать резьбу...
Роман Грозный
Фаску пробовал.стандарты все перебрал.колхозить не охота.поизящнее что то бы. Ведь в детали работает с гостом.
А резьба на чём - болт, гайка, делали сами или из тбокса??
Провёл экскримент (из фильма) - сверху моя гайка (по-быстрому), внизу из тбоксса
Почему так - ХЗ...
Почему так - ХЗ...
Потому что у тебя стандартная зенковка под 45 градусов, а в тулбоксе под 118, типа из-под сверла...
Роман Грозный
Да тулбокс тут вообще ни при чем. Я делаю отверстие "отверстие под крепеж" в режиме сборки. Прикол в том,только обнаружил,что одно и то же отверстие по характеристикам в разных местах сборки ставится то нормально,то вот так вот по кривому.закономерности не выявил пока.
Роман Грозный
Создаю деталь.делаю отверстия.все хорошо.вставляю в сборку.отверстия не изменились.все хорошо.делаю такое же отверстие.но уже в контексте сборки,не активизируя деталь.получается косяк.я в прострации.
Причем в другой детали этой же сборки,в контексте сборки,делается как надо.нелюбовь к конкретным деталям?
Можно записать в косяки Солида (пока не будет понятен механизьм)...
Может где галку поставить надо или снять...
это у меня одного только?
Наверное нет - я просто не обращал внимания на это, т.к. всё мелко и ежели не присматривать, то и не видно...
Роман Грозный
мне длину резьбы на чертеже ставить.
Как на вашей нижней картинке у меня.
Можно просто отрисовать линию (на доп.слое) нужной длины и проставить её размеры - после образмеривания слой можно скрыть (сами размеры, естессно, на основном слое)...
Надеюсь Вам не нужно образмеривать 200 винтов (болтов, гаек) :g::wink: ...
Роман Грозный
Что то с длиной отверстия и резьбы связано. Когда по умолчанию ставлю эти размеры,не на желтом фоне,и кнопочки нажаты,которые автоматически вычисляют глубину резьбы,то всё нормально.свои длины ввожу - и привет.
...то всё нормально.свои длины ввожу - и привет.
Наверное, расчёт (в этом случае) идет от ближайшей кромки, а не от нужной грани (поверхности) - ХЗ :g: ...
Роман Грозный
может быть в этих файлах что-то надо поменять? кто-нибудь в них разбирается?
Роман Грозный
нет, указанные файлы отвечают за текстовую информацию
как пример - картинка в посте
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=60...st&p=401372</noindex>
Роман Грозный
Данный глюк может быть из за того,что используется не совсем корректный шаблон документа детали?
    • Богоманшин Игорь
      На фрезерном немного по другому. Смотрите G93 G94 G95 и настройки 44 и 144. Не знаю, что вы хотите решить этим кодом на своем станке, если бы написали задачу, можно было бы посмотреть, как это на ХААСе фрезерном решают.
    • Krusnik
      На одном файле был большой размер. Причём он увеличивался на 10 Мб при каждом сохранении.  Файл 320 Мб. Открыл, сохранил. Подождал пока всё сохранится - файл стал 330 Мб.
    • fenics555
      скорее всего происходит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
