МАКРОСЫ
Привет всем знатокам макросов . Пришла вот такая идея для улучшения возможностей программы solidworks . Не умею строить макросы и поэтому решил попросить помощи на форуме.
Макрос должен добавить “фичер” в дерево построения 3D модели. Макрос добавляет выборку для определенного угла. Существующие типы выборок показаны на рисунках.
Первый тип выборки :
До
после
указать угол , радиус и глубину выборки.
Второй тип выборки :
указать угол , радиус , линию примыкающую к выборке и глубину быборки.
До
После
Буду очень рад если кто-нибудь возьмется помочь мне в решении данной задачи.
Рекомендовал бы использовать БИБЛИОТЕКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ.
А по скольку:
и учесть, что макросы пишут. Представляется, что вы даже близко не понимаете, чем собираетесь заняться. Соответственно вся помощь будет заключаться в написании для вас кода программы по вашему ТЗ.
А по скольку:
Я не собирался записывать себя в программисты , как вы правильно заметили, только просил помощи в написании макроса.
Спасибо за поправку.
Мне кажетс в таком простом случае можно обойтись конфигурациями и таблицами параметров..
ВОПРОС ПО ПОСТРОЕНИЮ МАКРОСОВ ДЛЯ ПРОГРАММЫ SOLIDWORKS
В таком случае это уже не вопрос помощи, а предложение поработать, но не указаны цели (для кого будет интересен продукт), сроки создания и бюджет данной разработки.
Как говорится: Правильно поставленный вопрос уже половина ответа!
В моей модели есть 30-40 таких выборок и эти места нужно выбирать вручную (очень занудная работа). Эти выборки расположены в разных местах на эскизе.
Grisha73
Прежде чем писать макрос, сначала подумайте - как часто Вы будете проделывать (или делаете) эти операции (помимо этой модели)???
Если это лист, то можно сделать разные инструменты формы и просто "штамповать" выборки...
И потом, не обязательно рисовать похожие выборки - достаточно (при нажатой Ctrl) перетащить из дерева опцию выреза на новое место...
Можно сделать выборки массивом (если так много, то наверняка есть повторяющиеся), и не нужные просто погасить (есть окошко для этого в редактировании массива)...
А ежели уж так хочется иметь макрос - то (перед началом построения) просто включите запись макроса...
Но это нужно будет проделать для каждого типа выборки...
Мне кажется я подробно описал что данный макрос должен делать и какие параметры нужно вводить для того что бы он правильно работал. Что касается сроков ,то через год решение этой задачи будет не актуально :)
Поскольку я не являюсь корпорацией и мне это нужно для собственного употребления, то хотелось бы знать за какую сумму денег вы сможете написать данный макрос.
Grisha73
Действительно выборки повторяются (одни и те же на всей модели). Приложенные картинки только для разъяснения задачи. Но каждая такая выборка имеет разное направление для каждого угла прямоугольника. К тому же прямоугольник под выборки может располагаться под разными углами, поэтому мне кажется что использование вашего предложения немного затруднительно.
Я пробую выбрать радиус оставляемый фрезой . Это стандартное конструкторское решение в данных случаях. Я нашел несколько 2D программ в инструментах которых есть такаЯ возможность. На англиском эта операция называется "DOG BONE" и "T-BONE" очень точное определение.
<noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so...ry_features.htm</noindex>
<noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so...eat_to_part.htm</noindex>
Возможно и ещё чего есть:
<noindex>http://help.solidworks.com/Search.aspx?que...orks&page=2</noindex>
В Дополнениях включите SolidWorks 2D Emulator (эмуляция командной строки Акада) и получите Ваш Fillet...
Я вообще не хочу ввязывать в это дело AUTOCAD. Работать только с помощью Solidworks
"фичер" вам не поможет, там параметров должно быть штук 6-7 (если не больше) всякие плоскости, направляющие, непосредственно сам эскиз выреза.
В вашем случае всёравно придется строить опорный эскиз + использовать библиотеку проектирования.
По-моему, проще всего сделать в углах "засверловку" и не мучать мозг.
Тебе любой фрезераст скажет, что фрезой туда залазить не очень-то хорошее дело.
Так даже макрос будет проще написать.
Просто выбираешь нужные точки углов, а макрос тебе автоматом поставит туда отверстия.
Нужно лишь указать диаметр.
Нагородили огород, млин.
    • fenics555
      скорее всего произсодит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
