Перевод чертежей в формат Компас v.10
Мне допуск +-6,5 мкм понравился, да и ТТ не хватает.
Да ТТ явно маловато, да и материал обычно не так пишут, дробью
Изменено пользователем ledi malinka
ledi malinka
Без термообработки.
ААА, дак недоделан чертеж, по старым меркам видимо еще проектировали.
Вот взяли бы и доделали, тем более тут вроде оплата предлагается. А то что то флеймим :rolleyes:,
а воз и ныне там
Дак я предложила свои услуги, пусть присылает на почту заказы
:biggrin: Кто то предложил дешевле, без критики и вопросов.
Меня просто удивило, то что чертежи планируют перерабатывать со старыми ошибками, на счет дешевле (это смотря кто как свое время ценит) да и смысл делать дешевле есть в том случае, если реально только тупо перерисовать, но глядя на тот чертеж, уже сразу понятно, что косяков в нем много и я так полагаю, что их в новом чертеже не плохо бы исправлять
Продолжу оффтоп: для чего шпоночные пазы могут быть развернуты на 90 градусов?
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
