Перевод чертежей в формат Компас v.10
Требуется прорисовка чертежей с "белка" в программу Компас v.10. 1 чертеж на RUS, 2й чертеж на ENG. Работы много. Возьму в исполнители по минимальной предложенной цене.
3-Д модели не нужны, только чертежи?
Полагаю, при такой "сложности" построить чертежи с 3D модели не дольше чем строить чисто 2D. Отправить заказчику 2D. А лет через несколько, когда заказчик дорастёт до 3D, продать и модели за отдельную плату. :smile:
За конструкцию валов, представленных на картинке, надо ликвидировать конструкторов и их работодателей.
Да ладно. Кто то взялся двоечнику диплом сделать (за бабло разумеется). Самому влом чертежи ваять. Вот и исчет исполнителей подешевле.
скорее кто то облагораживает эскизный проект своего ноу хау. Вообще сделать (копию без правок) пример включая 3D 0.5 часа времени.
ПыСы а что за валюта wmz? Может я отстал от жизни?
Веб мани
wmz - 1$
wmr - 1 рубль
Формат А4 = 50 руб.
Учитывая высокое качество моей работы и хорошую скорость, выгоднее предложения Вам не найти!
Примеры работ можно посмотреть здесь:
<noindex>http://www.free-lance.ru/users/Dmtr</noindex>
z119@mail.ru
Формат А4 = 50 руб.
z119@mail.ru
+1. Даже на госпредприятиях за спецзаказы так платят. Соглашайтесь.
И даже в частных компаниях так платят, если учесть что для данной работы нужен тупо драфтер, умеющий водить мышкой.
GriSt
А можно подробнее что не так ?
Не зная назначения вала судить сложно, но на переходах к большему диаметру не помешали бы минимальные скругления, а лучше канавки, да и в кольцевой проточке минимальные радиусы не указаны... это так на вскидку... присматриваться ЛЕНЬ
Di-mann
радиус инструмента 0,5-0,6 будет сам по себе - достаточно
ну тогда ссылку на "остальные ТТ по..." не мешало-бы. где и описаны эти неуказанные радиуса и т.д.
Да и натягивать деталь (шестерню или что там?) на левый конец на такую длину не очень удобно, а где же будут стоять подшипники (или сто там вместо них)? Да и допуски на диаметр js6 удобству посадки не способствуют.
  • 4 месяца спустя...
За такой чертеж - 100руб, это чисто перерисовать в граф. программе. Если интересует пришлите заказ на Malinka123@list.ru.
P.S. у нас в фирме за такое творчество уволили бы))
Изменено пользователем ledi malinka
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
