Перевод чертежей в формат Компас v.10
Требуется прорисовка чертежей с "белка" в программу Компас v.10. 1 чертеж на RUS, 2й чертеж на ENG. Работы много. Возьму в исполнители по минимальной предложенной цене.
3-Д модели не нужны, только чертежи?
Полагаю, при такой "сложности" построить чертежи с 3D модели не дольше чем строить чисто 2D. Отправить заказчику 2D. А лет через несколько, когда заказчик дорастёт до 3D, продать и модели за отдельную плату. :smile:
За конструкцию валов, представленных на картинке, надо ликвидировать конструкторов и их работодателей.
Да ладно. Кто то взялся двоечнику диплом сделать (за бабло разумеется). Самому влом чертежи ваять. Вот и исчет исполнителей подешевле.
скорее кто то облагораживает эскизный проект своего ноу хау. Вообще сделать (копию без правок) пример включая 3D 0.5 часа времени.
ПыСы а что за валюта wmz? Может я отстал от жизни?
Веб мани
wmz - 1$
wmr - 1 рубль
Формат А4 = 50 руб.
Учитывая высокое качество моей работы и хорошую скорость, выгоднее предложения Вам не найти!
Примеры работ можно посмотреть здесь:
<noindex>http://www.free-lance.ru/users/Dmtr</noindex>
z119@mail.ru
Формат А4 = 50 руб.
z119@mail.ru
+1. Даже на госпредприятиях за спецзаказы так платят. Соглашайтесь.
И даже в частных компаниях так платят, если учесть что для данной работы нужен тупо драфтер, умеющий водить мышкой.
GriSt
А можно подробнее что не так ?
Не зная назначения вала судить сложно, но на переходах к большему диаметру не помешали бы минимальные скругления, а лучше канавки, да и в кольцевой проточке минимальные радиусы не указаны... это так на вскидку... присматриваться ЛЕНЬ
Di-mann
радиус инструмента 0,5-0,6 будет сам по себе - достаточно
ну тогда ссылку на "остальные ТТ по..." не мешало-бы. где и описаны эти неуказанные радиуса и т.д.
Да и натягивать деталь (шестерню или что там?) на левый конец на такую длину не очень удобно, а где же будут стоять подшипники (или сто там вместо них)? Да и допуски на диаметр js6 удобству посадки не способствуют.
  • 4 месяца спустя...
За такой чертеж - 100руб, это чисто перерисовать в граф. программе. Если интересует пришлите заказ на Malinka123@list.ru.
P.S. у нас в фирме за такое творчество уволили бы))
Изменено пользователем ledi malinka
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
