Помощь мозгами
Значится так... может кто и подскажет другой вариант. Сам сидел и раздумывал, но другого пока не вижу
Взгляните на деталь и размеры. Материал Дельрин (Delrin). Толлерансы везде или +0.01 или -0.01 (пипец давать такое на пластик).
Пока что сделал следующим образом (хотя профи и сами разберутся).
1. Делается на вакумной плате
2. Первая обработка со стороны пинов + отверстия под направляющие пины
3. Обратная сторона недорезая до полной глубины (разбил на черновую и финишные операции)
4. Ну а далее уже дорезание окошек в маленьких тисках
У кого будут какие идеи?
P.S. С режимами игра будет в ходе работы
<noindex>Файл здесь</noindex>
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
