Фрезеровка для "Чайника"!
to Himik
Спасибо, обязательно воспользуюсь Вашим советом.
А как добиться тонкой проработки?
1. Черновая обработка 6мм фрезой / шаг 3мм
2. чистовая 3мм / шаг 0,5
3. ? А как сделать тонкие линии? Запустить граверную фрезу по путям или змейкой с малым шагом? Или такие тонкости делаются вручную, чем нибудь вроде "Дремел"?
в данном случае всё решает, какой материал используете. чем твёрже материал - тем меньше ограничений. тут надо учитывать следующие моменты:
1. могут ли появиться сколы от фрезы? (допустим сосна довольно легко ломается вдоль волокон)
2. если хотите выполнить фигурную канавку, то поверхность станет ли "лохматой"? если да, то повлияет ли это на качество готовой детали? допустим если потом проморить деталь, то весь ворс встанет дыбом, а если просто покрыть лаком, то ворс так и останется примятым фрезой.
3. для тонкой работы фреза обязательно должна быть острой. будет подтупленной - резко упадёт качество.
на мой взгляд, каждый материал требует персонального подхода, поэтому лучше всего попробовать всё на отдельном куске и найти оптимальный алгоритм обработки именно этого типа дерева.
to Himik
В данном случае меня интересуют общие принцыпы. Если взять некий гепотетический материал "дерево"
А теперь как добиться тонкой проработки?
я не совсем понимаю, что подразумивается под "тоними линиями". какая именно форма требуется? если это паз допустим шириной в миллиметр и глубиной в 2 то подход будет один, если это канавка в форме окружности - то подход может быть иной. если вы поконкретнее опишете, что требуется, можно будет придумать самое оптимальное решение.
Фото при аттачились не последовательно в верхнем посте.
А теперь я прошол начисто, но грани получатся излишне скругленные. Что бы они были четче, наверное необходимо либо взять тонкую фрезу. Либо перевести грани в контура, поднять их на нужные высоты и пустить по контурам граверную фрезу.
В представленной выше картинке возможно не так отчетливо видна необходимость проработки мелких деталей, поэтому присоединяю еще одну картинку.
Модели строились в 3ds MAX, а УП в ArtCAM.
Спасибо
тут честно говоря ничего посоветовать не могу, не сталкивался с такими сложными формами из дерева. могу сказать одно - вручную резчик по дереву это сделает за 2-3 часа. причём весьма недорого.
  • 2 года спустя...
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
