Фрезеровка для "Чайника"!
to Himik
Спасибо, обязательно воспользуюсь Вашим советом.
А как добиться тонкой проработки?
1. Черновая обработка 6мм фрезой / шаг 3мм
2. чистовая 3мм / шаг 0,5
3. ? А как сделать тонкие линии? Запустить граверную фрезу по путям или змейкой с малым шагом? Или такие тонкости делаются вручную, чем нибудь вроде "Дремел"?
в данном случае всё решает, какой материал используете. чем твёрже материал - тем меньше ограничений. тут надо учитывать следующие моменты:
1. могут ли появиться сколы от фрезы? (допустим сосна довольно легко ломается вдоль волокон)
2. если хотите выполнить фигурную канавку, то поверхность станет ли "лохматой"? если да, то повлияет ли это на качество готовой детали? допустим если потом проморить деталь, то весь ворс встанет дыбом, а если просто покрыть лаком, то ворс так и останется примятым фрезой.
3. для тонкой работы фреза обязательно должна быть острой. будет подтупленной - резко упадёт качество.
на мой взгляд, каждый материал требует персонального подхода, поэтому лучше всего попробовать всё на отдельном куске и найти оптимальный алгоритм обработки именно этого типа дерева.
to Himik
В данном случае меня интересуют общие принцыпы. Если взять некий гепотетический материал "дерево"
А теперь как добиться тонкой проработки?
я не совсем понимаю, что подразумивается под "тоними линиями". какая именно форма требуется? если это паз допустим шириной в миллиметр и глубиной в 2 то подход будет один, если это канавка в форме окружности - то подход может быть иной. если вы поконкретнее опишете, что требуется, можно будет придумать самое оптимальное решение.
Фото при аттачились не последовательно в верхнем посте.
А теперь я прошол начисто, но грани получатся излишне скругленные. Что бы они были четче, наверное необходимо либо взять тонкую фрезу. Либо перевести грани в контура, поднять их на нужные высоты и пустить по контурам граверную фрезу.
В представленной выше картинке возможно не так отчетливо видна необходимость проработки мелких деталей, поэтому присоединяю еще одну картинку.
Модели строились в 3ds MAX, а УП в ArtCAM.
Спасибо
тут честно говоря ничего посоветовать не могу, не сталкивался с такими сложными формами из дерева. могу сказать одно - вручную резчик по дереву это сделает за 2-3 часа. причём весьма недорого.
  • 2 года спустя...
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
