стоимость расчета
У нас теперь не страна советов, оставьте их для себя. Я знаю много инженеров которые нормально работают после института. Сейчас не девяностые. Им подворачиваются постоянно халтурки и информация не о зарплатах, а принципах формирования стоимости им полезна по моему. Смешно устраивать из этого пустяка страшную коммерческую тайну и разводить дикость нецивилизованную. Не знаете, напишите, что не знаете, делов то, чего сыр-бор разводить. Здесь же не ларек, чтобы торговаться :)
"У нас теперь, слава богу, гласность! И никто мне не сможет запретить сказать "Хватит гласности!"
(с) журнал "Крокодил" 80гг
Да, видимо в провинции масло стоит дешевле, чем в Москве.
Хлопаю стоя, что сказать?!
Халтурка вещь хорошая.
А если они хотят лимон взять за контракт или поллимона, то.... :music_serenade:
Уси-пуси...
Да на здоровье. У нас свободная страна и информация должна циркулировать свободно.
В Москве, естественно, инженерам делать нечего. Там же финансовый центр строят, как раньше строили образцовый коммунистический город. Там надо учиться бабло делить и чтоб не попасться, и чтоб прилипло. Речь то не о москвичах, а о нормальных людях :)
вообщем кроме тех цифр что я привел в самом начале других данных нету)))...все такие скрытные)))
Да обычно как-то делится сумма на проектирование объекта, а отдельно расчет не выделяется. Даже расчетчиков упразднили. Сами по себе расчеты не нужны, нужна проектная документация как товар :)
Еще можно быстро прикинуть стоимость от тоннажа металла. Стоимость деталировки-рабочки конструкторской части = 1
Расчеты -0,3
Фундаменты 0,15-0,3
но смысла нет просто заказывать расчеты. если расчетчик не супер профи.
поэтому, как говорилось выше, ищите группу конструкторов и берите целиком все, быстрее заработаете
Изменено пользователем Chardash
Тебе не цифры нужны, а методика расчета цены. Купи какую-нибудь брошюрку по ценообразованию.
Коротко: принцип расчета один и на товары и на проект. Считаешь затраты, добавляешь прибыль и вуаля. К затратам - аренда, амортизация (комп и проги), зарплата.
Стоимость проекта (расчета) никак не зависит от стоимости того что проектируется, и связывать их между собой в виде процентов или от метража - полная чушь.
Наиболее реальным будет расчет от трудоемкости, и стоимости нормо/часа (на данный момент); сумма может умножаться (при необходимости) на коэффициенты, учитывающие какую то специфику(допустим: коэф.сложности и т.д.) и плюс доп.затраты производственные или не производственные (если такие имеются).
Рассчитать близко к реальности трудоемкость можно - при наличии грамотного т/з у заказчика, чего практически не бывает. - Поэтому этот документ нужно разработать и утвердить у заказчика, во избежание проблем при сдаче работы (типа: "а мы думали, что будет сделано и то и это и так и этак..."). Но в данной теме есть еще одна сторона медали(применительно к расчетам): какой документ выдается исполнителем (юридический вес), имеется ли сертификат на ведение данной деятельности(а так же проф.имидж исполнителя), - что тоже влияет на цену ( например, по личному опыту: комплект к.д., сделанный в строительном НИИ одними и теми же исполнителями, стоит в 2,5 раза дороже, если стоят штампы НИИ).
Вопрос о трудоемкости тонкий. Она у всех разная. Нужна интегральная оценка. Бухгалтера захотят средних цифр их так приучили и ссылочки на какой-нибудь документик не помешают :)
Есть приятель, он Кодексу по строительным делам помогает, выйдет из отпуска, попрошу, чтобы что-нибудь членораздельное здесь написал. Он всю эту бодягу сметную неплохо знает :unsure:
"принцип расчета один и на товары и на проект. Считаешь затраты, добавляешь прибыль " - мечтать не вредно, но не выгодно. Есть же рыночная стоимость, то есть потребительская. Сколько готовы отстегнуть потребители за такое...
"комплект к.д., сделанный в строительном НИИ одними и теми же исполнителями, стоит в 2,5 раза дороже, если стоят штампы НИИ" - это еще небольшая наценка на легализацию. С экспертизами проще :rolleyes:
... мечтать не вредно, но не выгодно. ... Сколько готовы отстегнуть потребители за такое...
Определение цены по толщине лопатника заказчика характерно в условиях вечнопереходного периода между соци-, капи-, банди-, алко- и прочими -измами и -азмами. Обычно такой хитрошоппинг не способствует отрыву от голозадинга. Или приводит к другому результату: "Ой, а мы вроде работали, а денег почему-то нет..."
Все можно и нужно посчитать.
... расчет от трудоемкости, и стоимости нормо/часа ...
Цена проектирования и расценки на проектирование это две большие разницы. :smile:
Расценки всегда очень приблизительны и справедливы при условии однотипных работ. Но какой смысл проектировать одинаковые вещи? Достаточно один раз. Нестыковка. :g:
По моему Вы не правы. В каком-то компьютерном журнале читал, например, что ставилась задача сделать винчестер определенной емкостью и рыночной ценой не более чем определенная сумма. Это обычное ограничение в рыночной экономике, насколько понимаю. При этом еще и прибыль желательно поиметь. Для этого и развивают технологии. А так наворачивали бы цену по своим затратам и горя не знали. Ясно, что нет в мире положения слаще монопольного, как писал Гаррисон в Искусственном интеллекте :)
Но лафа заканчивается с приходом капитализма. Мир сделок в отличие от мира статусов ищет компромисса и обилие капиталистов не позволяет монополизировать тему. :rolleyes:
... наворачивали бы цену по своим затратам и горя не знали. ...
Класс! Поездку на Маями с секретаршей включить в затраты. Мечта! А что?, не отдохнув - не поработешь. И я так хочу. :biggrin:
Задачка про винчестер - нормальная типовая задача, но в ней нет ни слова о стоимости разработки. Чтобы сделать продукт в два раза дешевле чем у конкурентов возможно придется применить научные разработки трудоемкостью много-человеко-лет и соответствющей ценой, которую надо включить в стоимость разработки винчестера. А при серийности стоимость разработки в цене каждого винчестера составляет всего несколько процентов.
И вообще смета должна быть прозрачна и понятна для заказчика. Все расходы, эндээсы и нежадная прибыль. Так легче договариваться.
Так и я за прозрачность типовых условий для договоров, а коль есть что в заделе, так это плюс за дальновидность для поездки с секретаршей куда-нибудь :rolleyes:
Винты - массовая продукция. Никого не интересует куда и на какие бабки и кто ездил. Никогда не видел, чтобы в магазине покупатель смотрел смету производителя, ему это просто не интересно :)
Ну так в чем проблема? Включайте, если заказчик поймет, ну и секретарша не против.
А то был в заказчиках завод на котором бухгалтерия не пропускала договора со стоимостью часа выше заданной - меньше, чем у воспитательниц в детских садах. Но зато если стоимость часа была такой, то количество часов уже значения не имело - в итоге писали десятки тысяч часов, чтобы выйти на проектную стоимость.
Есть большая проблема при ценообразовании в расчетах - заказчик оценивает это так же, как и обычный товар в магазине. И вот он видит цену фирмы с многолетним опытом и цену студента, который и считать не умеет (понятно, что цена студента в несколько раз ниже). При этом совершенно забывая о качестве и разнице в работах. Постоянно с этим сталкиваемся. В итоге приходится спрашивать: вам что надо? красивые картинки или реальные цифры? Исходя из этого требования к ценнику и объему расчетов.
Ну и на самом деле иногда заказчику нужна лишь оценка, а иногда точная цифра, к чему же брать лишние деньги.
В общем вся эта бухгалтерия - туфта. Такой можно сделать вывод. Вроде маркетинговых исследований при обналичке. Просто ритуал. Вот на таможне порядок. Там есть средняя цена контрактных сделок по товарной позиции и если она выпадает из диапазона, то сразу требуют реальных объяснений. Просто и понятно. Не можешь торговать как все, твои проблемы, никто не неволит. Есть Инкотермс париться с выдумыванием договоров не надо, берешь типовые условия поставок и платежей и все. Никаких проблем кроме выполнения контракта. :unsure:
Ясное дело, что у студента будет дороже чем у профессионала при одних и тех же четко оговоренных требованиях. Мастерство то обычно пониже. :rolleyes:
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
