Граничные условия для открытого пространства
Помогите пожалуйста советом.
Рассматривается область в виде параллелепипеда, открытая в атмосферу, т.е. внизу пол (понятно, граничное условие - Wall), с боковых сторон и сверху свободное сообщение с окружающей средой.
Вопрос: какие граничные условия выбирать для верха и боковых сторон?
Я брал velocity_inlet на одной из боковых сторон (с постоянной скоростью), pressure_outlet для остальных боковых сторон (избыточное давление 0), для верха брал условие симметрии (встречалось в одном из онлайн пример без объяснения такого выбора). Правилен ли такой выбор?
Задача внешнего обтекания?
Если вы уверены, что через симметрию не будет проходить рабочее тело, то можно и так. Иначе там тоже ставьте преше аутлет. По сути, симметрия это непроницаемое граничное условие с ненулевой продольной скоростью.
Спасибо за быстрый ответ! :)
В задаче будет рассматриваться растекание жидкости по открытой площадке, испарение (надо сказать это и есть основная задача) и распространение облака.
Пока пытаюсь смоделировать первую стадию - растекание.
по открытой площадке, испарение и распространение облака.
Добрый день.
Пока концентрация паров невелика,
тип ГУ мало будет влиять на процесс.
Можно поставить на верхней границе PRESSURE_INLET.
Этот тип ГУ устанавливает
нулевой перепад давления на свободной границе.
На боковых границах - как Вам советовали - PRESSURE_OUTLET
С уважением, Герман.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
