Расчет герметизирующей прокладки корпуса
Доброе всем время суток.
Есть пластиковый корпус состоящий из 2-х половинок с соединением шип-паз. В паз нужно уложить резиновый уплотнитель и этим обеспечить погружение минимум до 1 метра.
Сдеал уплотнитель на "глаз" - результат отрицательный.
Интересно как ВЫ расчитываете конфигурацию уплотнительных элементов.
Какими книжками и программами пользуетесь?
Может быть резина у Вас плохая.
Если не держит давление, надо помягче резину поставить.
Без правильного выбора резины ничего не получится.
А я так, в этих случаях, беру размеры и допуска канавки под торцевое уплотнение резиновыми кольцами... Если производство не халявит - проходит.
ну тогда выкладывайте рисунки.
Резина ИРП-1346 ТУ 38 0051166-98, пробовали какуюто силиконовую. Твердость около 30 по Шору А.
Заменил эскиз, в предидущем были неправильные размеры
Помягче это какую? Я, например, меньше 30 ни от кого не смог добиться.
гляньте там в приложении цитату из книги Проектирование деталей из пластмасс. Альшиц И.Я., Благов Б.Н. 1977г
Безымянный-1.tif
Вы с металлом работаете?
Посмотрел, заодно и книгу скачал.
Вероятность, что не протечет, увеличится вдвое, если применить уплотнительное кольцо круглого сечения.
Может просто через отверстия под винты протекает
Посмотрите электротехнические корпуса герметичные
<noindex>http://www.rose-bopla.com/</noindex> и т.п.
На сайтах имеются часто чертежи и модели.
НЕ по теме особо
В пластиковых корпусах Поверхности указанные на рисунке обычно заподлицо не делают.
Что меня смущает в данной конструкции:
1. Полукруглый профиль сечения уплотнителя. Зачем? Чем не нравится прямоугольный?
2. Выступ не посредине паза. Почему? Для обжатия уплотнения это не хорошо. Чтобы детали центрировались друг относительно друга, нужно использовать не выступ. Или не всю боковую поверхность выступа (паза).
3. Крепёжные отверстия внутри "герметичного" якобы объёма. Они должны быть снаружи. Или вокруг них также должно быть уплотнение. Возможно течёт именно через эти отверстия, как уже говорилось. Проверить это можно.
Сюда замечательно подойдут резиновые кольца круглого сечения например по ГОСТ 18829-73.
Как по пазу так и на винты, при наличии двух встречных фасок.
Была похожая проблема, текло по-любому. Может прижим неравномерно крышки или что ещё... Промазали герметиком дополнительно и помогло. Для разового случая, конечно...
