Расчет герметизирующей прокладки корпуса
Вы с металлом работаете?
А какая разница?
В данном случае видимо не хватает жёсткости крышки. Частично увеличить её можно, сделав крышку плоской, как предлагал malevolent (собщ. №17).
Как и предлагалось многими, использовать круглое уплотнение (канавка в корпусе, форма сечения, соответственно, меняется).
Такая схема уплотнения часто применяется в гидравлике (при давлении аж до 300атм).
Может просто через отверстия под винты протекает
Посмотрите электротехнические корпуса герметичные
<noindex>http://www.rose-bopla.com/</noindex> и т.п.
На сайтах имеются часто чертежи и модели.
НЕ по теме особо
В пластиковых корпусах Поверхности указанные на рисунке обычно заподлицо не делают.
На счет винтов - там все нормально, при испытаниях заливаются герметиком.
По поводу указанной поверхности - на сколько по вашему она должна быть не заподлицо? Чем обусловлено?
Что меня смущает в данной конструкции:
1. Полукруглый профиль сечения уплотнителя. Зачем? Чем не нравится прямоугольный?
2. Выступ не посредине паза. Почему? Для обжатия уплотнения это не хорошо. Чтобы детали центрировались друг относительно друга, нужно использовать не выступ. Или не всю боковую поверхность выступа (паза).
3. Крепёжные отверстия внутри "герметичного" якобы объёма. Они должны быть снаружи. Или вокруг них также должно быть уплотнение. Возможно течёт именно через эти отверстия, как уже говорилось. Проверить это можно.
1. В принципе согласен с тем что такой не очень хорош, предполагался круглый, но некоторые вредители убедили сделать так для упрощения формы.
2. С этим я ничего не сделать, хотя я тут проблем не вижу - дело в том, что без уплотнения детали собираются идеально, стык ровный, а значит шип по всей траектории садиться полностью в паз.
3. Не течет через винты.
Сюда замечательно подойдут резиновые кольца круглого сечения например по ГОСТ 18829-73.
Как по пазу так и на винты, при наличии двух встречных фасок.
Я такие кольца ставлю в стыках металлических деталей. Все что есть в продаже это порядка 70 ед. по Шору А, такое кольцо просто не реально раздавить пластиковым корпусом, можете сами прикинуть какое давление необходимо при таком периметре стыка. Сейчас уплотнитель имеет твердость 30..35 ед.
Посмотрите на изделия с пластиковыми корпусами (монитор в который вы смотрите или телефон на столе) - увидите - где стыкуются две половинки корпуса или корпус с крышкой есть хорошо выраженный шов - позволяет скомпенсировать неточности отливок.
В предыдущем посте я приводил ссылку на изготовителя корпусов - иногда сами такие используем, резина там довольно твёрдая.
Обратите внимание ГОСТ 6467 Шнуры резиновые круглого и прямоугольного сечения - также можно использовать для уплотнения.
Если я правильно вас понял, то вы говорите про то что я обвел кружком. Это делается только из эстетических соображений.
Еще раз пробежался по каталогу bopla - так и не встретил корпусов выше IP66. Надо 67. Причем пластиковые в основном IP65. На счет резинки - на жесткую резинку не хватит жесткости моего корпуса.
...На счет резинки - на жесткую резинку не хватит жесткости моего корпуса.
А зачем жёсткая резина (она у Вас должна использоваться в основном при отрицательных температурах)?
Я как раз и говорил что жесткая не нужна
На прежней работе ставили именно под IP67 в пластмассу.
Толи <noindex>отсюда</noindex> толи <noindex>Эти</noindex>
Причём ставили круглые кольца большого диаметра (маленького сечения) в прамоугольную как по сечению так и по "трассе" (со скруглениями углов) канавку подбирая нужный диаметр неразрезая...
Посмотрите каталог фирмы Fibox. У них есть корпуса со степенью защиты IP66/IP67.
<noindex>http://catalogs.fibox.com/catalogs/search.taf?userlang=ENG3</noindex>
Мы, например, в одном из изделий применяем корпус ABS F 65 G art. 8784311. Степень защиты реальная, воду держит.
Можно глянуть и Кортэм, Вэлан, Ceag, Shtal и пр. на ту же тему.
Да нет я не спорю что пластиковый корпус можно сделать IP67. При желании и на большую глубину больше. Мы например льем корпус который выдерживает 6 атмосфер (50 метров), но у неко и конструкция соответствующая.
Вообще-то, 6 атмосфер избыточного давления появляются на глубине 60-ти метров. Или ещё учитывается одна атмосфера, которая снаружи? Но ведь внутри прибора та же атмосфера, или его в вакууме собирают?
6 атмосфер нагнетали в камере с водяным насосом, т.е. это то что показывал манометр.
Наверное не хватает жесткости корпуса для уплотнения резиновой прокладки. Стяжные отверстия расположены неудачно.
Кто-нибудь знаком с технологией LSR? Литье силиконов. Для примера, детские соски. Порылся в инете - не могу найти ирганизаций, которые взялись изготовить форму и отшлепать небольшую партию уплотнений из силиконовой резины. Нужны уплотнители с очень маленькой твердостью ~ 10 по Шору А
У нас заказывай, литья нет, делаем силиконовые изделия прессованием, наштампуем кольца если нужны.
Вы наверное на твердость резины не обратили внимания. Вальцуемых резин с такой твердостью нет. Или я ошибаюсь?
по конструкции если ещё не поздно - предлагаю сделать разъем в виде вертикальной стенки (ну или образующая вертикально к плоскости основного разъема). на разъеме - канавки под резиновые уплотнители круглого сечения. Тогда вас не будет колыхать усилие стяжки полукорпусов.
можно и не вертикальные - тогда чем меньше угол наклона стенки к вертикали от плоскости разъема тем меньше будет требуемое усилие стяжки корпусов.
Если уже все поздно - вводите дополнительные ребра для упрочнения линии разъема корпусов.
1. На резинке нужно обеспечить определенное давление. Поэтому и применяют круглые, что необходимое давление достигается при умеренной ширине контакта. У Вас - с одной стороны плоскость из-за этого и затягивать нужно сильнее. А резина мягкая - в стороны уходит, а в контакте давления нет.
Рекомендую резинку круглого сечения, достаточно жесткую, усилие уменьшить за счет применения малого диаметра.
Лучше готовую подобрать, чем самодельную делать.
2. Форма канавки. Шип должен быть такой же ширины, что и паз. Щель 0.1...0.05. Кольцо замыкается между плоскостями, а в широкую щель часть резины уйдет - давления в контакте опять таки уменьшится.
Глубина канавки 60-70 % от диаметра резинки. На малую глубину скорее 70.
3. шероховатость шипа и канавки? Должно быть гладко.
4. Смазать резинку, чтоб легче свое место нашла.
Или вообще плюнуть на резинку и герметиком залить? Шип и канавка создают длинную кривую узкую щель. Для герметика наверное хорошо...
Без обид, но такого добра навалом.
Вы не сможете сделать 10 по шору А, не говоря уже про 5.
Да какие обиды, вы абсолютно правы, точнее узнавал у технологов пока наш потолок порядка 50 ед по Шору А.
механик
вальцевать не обязательно, есть силиконы которые не вальцуются. Но твердость в 10 ед на сколько меня просветили не получится достичь.
Изменено пользователем Lexus2007
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
