Я выбрал Creo Parametric 1.0
Термин "не нравится" можно трактовать по-разному: неудобно, непривычно, нелогично...
И потом, а Вам всё нравится в Pro (Creo)? Думаю, что нет, ибо нет предела совершенству и хочется изменить или улучшить какие-то моменты. Это тоже относится к термину "не нравится".
По поводу "изучаю". Наверное громко сказано. Пока просматриваю с целью возможной предстоящей работы.
Доброго дня!
"Пока присматриваю" - ситуация проясняется.
Про себя скажу так.
Начал с Компаса, в смысле САПР (а так вообще с ватмана) - неплохо относительно ватмана.
Кто-то однажды показал Солид. После недолгого знакомства с Солидом Компас стал неудобен, непривычен, нелогичен. Возникла только одна проблема - сборки и массивы, с которыми работал, делали работу неудобной, мягко говоря.
Далее выбирал между Прое и Катей. В моем выборе Прое было отдано предпочтение в основном как раз по причине логичности (имеется в виду математика).
Неудобства интерфейса, о которых неоднократно говорилось на форуме - вопрос привычки.
Важно для меня было понять, что логика работы в Компасе и Солиде (приблизительно одинакова) не подходит при работе в системе верхнего уровня. Возможности моделинга при этом ограничиваются как правило математическими (геометрическими) способностями пользователя. А вот при работе со сборками (в моих проектах сборки до 5000 элементов) возможности топовых систем (в частности Прое) значительно расширены, что требует также дополнительных знаний и настроек. После освоения этих премудростей работа превращается в удовольствие - это мое мнение, хотя пределов совершенства, как известно, нет. Изменения интерфейса в Creo также нахожу для себя приятными.
К вопросу о "нравится". САПР в моем понимании инструмент. А нравятся мне девушки.
...К вопросу о "нравится". САПР в моем понимании инструмент. А нравятся мне девушки.
Ну, тут Вы не оригинальны. Только к САПР это не имеет никакого отношения. Да, и девушки желательно красивые, фигура имеет первостепенное значение.
+1
Да, нормальным мужикам нравятся девушки и женщины.
А САПР инструмент хочешь работать в нем-работай, не хочешь - ищи другое место работы.
Уважаемый Ruslan
Спасибо за напоминание. Постараюсь не увлекаться.
В народе говорят:- Молчание - золото.
Правда политологи утверждают, что: - Общество развивается в конфликте.
И часто создают его искусственно.
А в конфликте два выхода - вверх или вниз.
Умение договориться и подняться вверх дано не всем.
Больше скатываются вниз.Так называемый "Закон стаскивания".
И только третейский судья помогает подняться на новый уровень развития общественных отношений.
Еще раз
:surrender:
Правда и по головам подымаются
Третейский судья в наше время. Где Вы такое видели
Работаю в ProE с версии 2001, юзал все версии Wildfire перешел на Creo Parametric и не жужжу
Нравятся девушки, а систему рассматриваю как инструмент, привычный и удобный.
Creo Parametric тут немного не соглашусь. Удобный-да, но не очень привычный.
По началу мне не очень понравился новый интерфейс, сейчас нашел свои плюсы в нем. но пока еще все равно не полностью привык.
  • 10 месяцев спустя...
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
