Solid и видеокарта
to SAV
1. "честная" означает не урезаная, не знаю, есть ли такая для 5700 , но версия 5600XT или есть SE - это какая-то упрощенная модификация, она и стоит немного дешевле.
2. NVStrap antiprotection, потом SoftQuadro4.
3. правильно, старый inf не удаляю, ставлю поверх.
4. XP prof.
насчет сваливания системы это дело обычное, у меня винда иногда после какой-нить доустановки только с третьего раза грузится нормально, так уж софт пишут.
Привет всем, в Solid`e работаю давно, начинал еще с 98 плюс.
Карт перепробовали море. Сейчас остановились на 3Dlabs Wildсat VP560 - в принципе доволен. В принципе - главное подобрать драйвера!!! Проблема всех карт игровых - быстрое заполнение памяти видеокарты, и невозможность работы после пары часов работы - любые повороты модели (не важно простой или большой сборки) приводит к тормозам. Сейчас пробовали забить память - было открыто около 60 окон с разными деталями - от сборок (200-400деталей) и самых разных деталей, даже располагали каскадом все - тормозов не наблюдалось вообще!!!! Стоимость такой карты у нас - около $180-190 (памяти всего лишь 64МБ - правда и этого хватает), это сравнимо сейчас с хорошей FX5700 про. Разгонял в Quadro GeForce 2 MX440 и 460 - результат зависит от самой карты - некоторые не выдерживали, приходилось возвращать обратно (там максимум открытых окон 10-15). Но две держуться очень даже неплохо - поставил дополнительное охлаждение и теперь два GeForce работают как Quadro 4 500
Сейчас работаю в 2004 и 2005
VAN_Gogi
Да собственно то же самое , что и GF4 при помощи RT, только скрипты использовал в такой последовательности NVStrap antiprotection,
DetonatorFXDecoder, DetonatorFXAntiprotector, SoftQuadro4 . После в RT
ставил что у меня Quadro. но перед перезагрузкой удалял из
Windows\inf inf-файл видеокарты и файл с таким же именем .pnp и
c:\nVidia если она есть. После перезагрузки система находила VGA.
Указывал ей пропатченный драйвер. Вот собственно и появлялась Quadro.
Возможно предпринимал лишние действия, но у меня получилось именно
по такой схеме. Драйверы 53.03. RT версии 15.2 .
Если уж на то пошло, может кто работал в солиде с карточкой Quadro FX500? Если да то как ощущения и за сколько удалось купить? :g:
Насчет того что размеры прыгают у меня тоже было такое дело .... но как то потом даже не заметил что они прыгали :))) ... про видео что могу сказать ... У меня Intelstation Z-Pro на двухпроцесорах Intel Xeon 3.6, видеокарта тоже неплохая Quadro FX1000 но скажу я вам одно ... никакой пользы я от нее не видел, ну если вы работаете с RealView то конечно есть ефект ... но всеравно Рендер у Solida еще не тот что нужен ... а если real-ом не пользуетесь то не вижу никакого смысла в этой карте ... ну кроме того что хорошая карта всеравно нужна ... но если присмотрется сколько стоят такие карты то можно умереть
sav
Спасибо за краткое изложение технологии, на данный момент доработано три видиокарты FX5900 (Quadro FX 3000), FX5700 (Quadro FX 1100), 5200 (Quadro FX 500), второй день, полет нормальный, после небольшого тестирования процесс продолжу! Реалвью игрушка конечно но прикольно, чисто субьективно крупные сборки вращаются быстрее графика мягче.
  • 5 месяцев спустя...
У меня карточка ATI FireGL V3100, дрова firegl-unified-xp-w2k-804311.exe
система 2000 Prof , а RealView не фурычит, хотя карта поддерживает, мож кто что нить посоветует? :wallbash::surrender:
PS Солид 2004 SP4.1 крякнутый русифицированный
Ну незнаю если тебе это поможет ... С 2000 не пробовал ... Я установил систему 2003, и что меня удивило это то что все драйвера установились сразу, не ставил другие. Так вот при установке видео она установилась с моими драйверами, но потом при работе заметил что она не работает :clap_1: ... я даже не заметил что Real не включается ... оказалось что все устройства работают на минимуме ... а моя видюха за 800 доларов, что стоило когда то, была на 25 доларов ... Так вот посмотри в настройках ... увеличь все параметры потому что они могут быть на минимуме :g:
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
    • Andrey_kzn
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
