Solid и видеокарта
После смены видеокарты Nvidia на ATI Radeon9200 в чертежах, сборкахи деталях начали периодически пропадать размеры. Если это возможно устранить настройкой видеокарты Help плиз!!!!!
Protos
ATI перестала пользоватся моим уважением после того как после очередной смены драйверов у пеня напроч пропал курсор в Autocade. :sad: Да и NVIDIA последнее время на обычные карты дрова точит под игры, и убрана настройки OpenGL Видимо нужно перебиратся на профессиональные карты но где взять деньги :rolleyes:
Изменено пользователем DenNik
nievolnuisia, eto normalno,
u menia karta ATI 9600XT, 4tob rabotat s SW, ja pitalsa postavit kucu draiverov.
S 5 raza paviezlo, pocti vsio pakazyval. S kazdoi SW versijei, daze posle ustnovki SP (no posle SP nevsegna nuzno mieniat, inogda haraso rabotaet i starij) nuzna zanovo padbirat draiveri.
Toze samoje i s kartami Nvidia.
Tak 4to nieunivai, prosto iz ineta skacai kaiz 5 ili bolse versii i nacainai probovat.
Kak pravilo xaraso rabotaet so starymi versijami :doh:
nu nicevo niepadielajies, xo4es rabotat s SW, nuzno platit dvolno balsuju cenu:
jiesli eto xaraso dlia SW, to dlia drugix pragram i geimov - nieo4en :wallbash:
ИМХО выбросить надо видео. У меня дома Radeon 9200SE, так я просто за....ся. ProE2001 с грехом пополам работает, WF вообще никак (крит. ошибка видео выдаётся). СВ тоже иногда "съедает" виды в чертежах после смены окон, помогает только ребилд Ctrl+B.
Перепробовал кучу дров. Бестолку. Буду менять на Radeon 9800 или 9600
У самого стоит Radeon 9200 и ни каких проблем. Решение очень простое... последние дрова. Поставил Catalyst 8-051 помоему за сентябрь месяц. А дрова которые идут с карточкой выдавали полный бред.
Все дело в дровах.
Мы с этими карточками работаем нормально, но переставляли дрова.
Использовали RivaTuner.
Присоединюсь к общему мнению - однозначно дрова. Только
добавлю ставить надо не самые последние, а сертифицированные на сайте
SW под конкретную систему, версию SW и естественно видеокарту.Только
что посмотрел про 9200 -к сожалению даже нет в списке протестированных.
Самое близкое - 9000Pro .
Извините, уж заодно и о своем . Кто-нибудь пробовал переделывать
FX5700 в Quadro при помощи RT ?
sav Очень интересно про переделку питаюсь слухами, есть ли конкретика, можно и по пределке FX5900. Да FX5900 в солиде работает много стабильние чем FX5700, испытал на собственной шкуре :smile: Первое что пропало это заморозка экрана когда он не перерисовывается :bleh:
To sav
Nievier tomu 4to pokazano na oficialnom saitie, na rabotie u menia Nvidia 750 XGL
jiesli vierit saitu to eta karta testirovana i ocen xarosaja, skcal draiviery dlia konkretnoi SW versii, i . ............ :thumbdown:
Polnoje dermo, SW rabotajiet neploxo, no vies kompiuter baraxlit, to eto neidiot, to nerabotajiet i ....... . Slovom postavil staryje i vsio naladilos. U menia doma kak i pisal 9600XT, tolko so starymi draiverami vsio rabotajet, a s novymi - jiesli odin konec xoroso rabotajiet, to drugoi vobsce . Slovom vsio delajietsa mietodom nau4novo tika.
Я переделывал, получается FX1100. Версия драйвера 53.03
<{POST_SNAPBACK}>
А какие приемущества появились, имеет ли смысл переделывать?
Поделюсь так сказать собственным опытом
использования видеокарт на домашнем и рабочем компьютерах,
в двух поколениях под SW. Radeon 7200 и 8500, NVidia
FX5700 и 6800.
Radeon - были глюки вроде пропадания размеров,после
того как проведешь по них курсором и т.д. После установки
рек.драйверов все глюки пропали. Потом неоднократно пробывал
ставить более новые версии, самые последнии - глюки были
всегда.Где-то больше, где-то меньше. Приходилось возращатся
к рек.драйверам и все работало безукоризненно.
Сейчас дома FX 5700. Ставил версии с диска ,пробывал
другие -в результате сейчас стоит 56.72, а до этого 53.03.
Обе версии рекомендованные SW. Я не знаю, что значит работает
стабильнее, если у меню вообще нет глюков в SW2005. Аналогичная
картина и на работе с 6800.
Быть может дело в производителе видеокарты, или
остатков от старых драйверов, других программ ,другого
"железа"...
Но у меню такой вот накопленный опыт.
SEG
У меня FX5700 ревизия А1. Пробывал с 53.03 - системой
определяется как Q1100, но вот драйверы все равно не уставливаются
корректно .Закладки с OpenGL не появляется . Драйверы патченные,
устанавливал вручную. Если можно ,то более подробно о том
какие именно скрипты использовали и в какой последовательности.
Кстати, а RealViewer у Вас заработал ?
DenNik
"Более того - нет некоего идентификатора , по которому
можно было бы заранее определить "разгоняемость" карты
есть идентификатор, <noindex>http://www.nvworld.ru/php/viewtopic.php?p=205450#205450</noindex> ,
но там значения для 5900, что должно быть для 5800 я не знаю. "
Выдержка из конференции на nvWorld.ru
Отвечаю по порядку:
Пользуем SW2004, карточки стоят FX5600XT и одна FX5700 честная. Драйвера скачивал рекомендованые SW Corp., патчил как описано в рекомендациях. При установке для FX5600XT указываешь Q FX1000, но в закладке появляется FX Go700. при этом если принудительно не поставить AGP 4х то в солиде комп виснет.
FX5700 сразу определяется правильно и работает без проблем.
По поводу отсутствия настроек OGL - один раз такое было когда ставил патченые драйвера сначала как на родную видяху, а потом как на квадро. Поэтому сначала ставлю драйвер непатченный автоматом, а потом патченный руками, и все работает.
Особый рост производительности тяжело заметить, но переделывать смысл имеет, RealView конечно заработал, но не в этом дело. просто Солид стал работать немного стабильнее, раньше при открытии более двух окон, были проблемы с перерисовкой, то после переделки они исчезли и сейчас все работает нормально.
Мне хотеось бы оценить разницу между переделанной видео и честной проф., имеет ли смысл покупать проф.карту.
Изменено пользователем SEG
В ноуте стоит Radeon 9600, карта зверь, но из-за сбоя в Wildfire пришлось снизить на 1 деление аппаратное ускорение (проблема с курсором).
SEG
Спасибо за ответ. Если можно, еще несколько уточнений:
1. Что значит "FX5700 честная"
2. Какой скрипт Вы использовал при модификации драйверов 53.03 для
снятия защиты - NVStrap antiprotection,
ForceWareAntiprotector, DetonatorFXAntiprotector, DetonatorFXDecoder,
а потом уже SoftQuadro4
3. Как я понял, сначала при установке системы ставите нормальный
драйвер, а потом после установки в RT Quadro после перезагрузки
системы, патченный. Перед установкой чистите систему от старого
inf-файла ?
4.Какая у Вас оперативная система ?
Вы знаете, получилось ! Делал все то же самое, что и две
попытки назад. Правда версия RT была 15 сейчас 15.2 .
Есть и закладка OGl и везде в системе Quadro 1100. Правда
после первого запускка SW и попытки вытянуть тело из эскиза
система упала, но после перезагрузки - система восстановлена
после серьезной ошибки - догадался в OGl выставить настройки под
SW. После этого вроде все заработало. И RealView в том числе.
Открывал старые файлы, создавал новые, редактировал старые,
менял материал при включенном RV .. Словом тестировал что-то
около часа. Работает ! Но что будет дальше ...Сильно смущает
падение после первого запуска SW. По ощущениям вроде все стало
работать немного быстрее и в тоже время более плавно при
развороте видов. Изображение тоже кажется более качественным.
Хотя может это сказывается желание что бы так было ?
Остается посмотреть что будет дальше и получит более объективную
информацию хотя бы по результатам тестов.
Да, версия драйвера, если кому интересно - 53.03 .
Я чего то не пойму. В первом вопросе речь шла об
У меня у самого ATI Radeon9600 думал почитаю и разберусь и потом повторю на своем компе ,а теперь что то потерял нить разговора когда читаю
Это для чего получилось? для ATI или для Nvidia
to SAV
Можно подробнее про превращение в квадру, 4 форсы у меня получалось, а про 5700 нет информации.
